strescov Опубликовано 2 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Хочешь не хочешь, придется разбирать, только вскрытие покажет. Давай успевай, числа 10-го обратно поеду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 @strescov, Сегодня на прикол поставлю. Денёк как нить откатаюсь))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 От скорости не зависит,значит зависит от оборотов двигателя? Если да, то что-то касается первичного вала,может пружина какая. Что-то слетело при сборке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanG888 Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Да, блин! Я дважды видос пересмотрел в этой теме. Всё норм... Даже не знаю куда копать(((((((А непотерял ли ты блокиратор одновременного включения пятой и задней передачи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Не должен, был на месте. Выпасть не должен, но не исключаю... Нашёл коробку, по разумной цене. Думаю её купить. А свою перебрать капитально. А там посмотримСегодня целый день откатал на гранте. Понравилась тяга двигла, ускоряется намного энергичнее моей))) Это так, отступление))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 5 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Сегодня поставил новый корабас. Работает хорошо. Лишних шумов нет. Старую переберу в ближайшее время.Было небольшой косяк сегодня. Поехал прокатиться на новой коробке, до ключа, заодно и воды набрать в гараж и домой. Доехал до ключа, всё хорошо. Набрал воды, пытаюсь завести машину. А стартер не крутит! Панель всё как надо зажигается, музыка поёт. Нервы снова на взводе. Все преды целые. Минут двадцать шаманил. Позвонил Паше, по всем параметрам, нет массы. Так и оказалось, минус на коробку. Резьба фиговая в коробке. Приделал к болту от механизма выбора передач и всё окей. Минус прикручивал напарник, за что и был обозван различными, смешными словами))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Асанхан Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Добрый день. Меня зовут Асанхан. Казахстан, г. Кызылорда. На авто Geely sc 718 2013г. Поменял подшипники первичного и вторичного вала так как на скоростях 2, 3, 4, 5 идет гул типа как свист на МКПП . Поменяли поставили на место МКПП но гул так и осталось. Были у вас такие моменты? Может ли шуметь (свистеть) выжимной подшипник при езде на скоростях 2, 3, 4, 5 ? нажимаю сцепление гул пропадает. Подскажите пожалуйста в чем дело и что мне делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolshik96 Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) В этом отверстии в вилке(точнее в черной железке которая держит вилки) должна быть какая то шпонка или как? Не могу понять, может я её потерял, на схемах там шпонка рядом с этим отверстием нарисована но может она внутри? Изменено 8 октября, 2018 пользователем Kolshik96 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @Kolshik96,Нет, тут ничего не должно быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 В этом отверстии в вилке(точнее в черной железке которая держит вилки) должна быть какая то шпонка или как? Не могу понять, может я её потерял, на схемах там шпонка рядом с этим отверстием нарисована но может она внутри?1539002419175367098809.jpgВ моем китайском мотоблоке такие отверстия в вилке КПП нужны для установки фиксирующего шарика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
