Разборка и переборка КПП своими руками.
Vnukovskiy
А подшипники какие ставил?
СКФ, не экономил. Хотел поставить и забыть... но не тут то было(((
Сепаратор пластик или металл?
Метал. Устанавливал аккуратно, ничего не было замято.
  • Ответов 231
Сегодня поставил коробку... Не включается 5 и задняя((( остальные без проблем. Появилась трещотка, типа как в детстве на великах ставили прищепки с картонкой. Трещотка идёт только при езде. И не зависит от скорости и выжатого сцепления. Может быть такое что подшипник провернуло в корпусе коробки?!
СКФ серьезная фирма, и ценники у нее соответствующие поэтому. Где брал и в какую стоимость?
Скорее всего вилку не совместил, отсюда невключение и трещетка
@strescov,А как там не совместить?! В магазине, который специализируется, на подшипниках. С Пашей, модератором нашим, покупали
Укажи какую, это с осени фотки мои
На средней оси вверху, это для 5-ой, для задней вилку не видно, она с другой стороны
Тут видно?!
Тут хорошо видно, рычаг-флажок с пружиной...
Да, блин! Я дважды видос пересмотрел в этой теме. Всё норм... Даже не знаю куда копать(((((((
