Проблема с оборотами
Boroda282
Всем привет, столкнулся с проблемой.
Заключается она в том что когда даешь оборотов больше 3 тысяч обороты машина начинает очень плохо разгонятся так сказать внатяг и после 4 тысяч может снова нормально набирать ход плавно без  ора двигателя.
Думаю может в свечах может проблема они еще родные а накатано больше 50 тысяч. Ошибка горит одна что не работает датчик скорости. Подскажите в чем может быть проблема,не всегда так бывает, зачастую очень хорошо разгонят без проблем. Уже все передумал, даже на резину лысую иногда подумываю :ca: .
А у друга на МК похожая проблема но постоянная, больше 3 тысяч орет очень сильно и не разгоняется, но машина у него новая еще обкатку не прошла.
Хелп ми :bc:
А в каком состоянии сцепление ?
  В 22.10.2015 в 07:19, Sasha_ad сказал:
Да вроде нормально схватывает как и раньше, не замечал что как то по другому работает.
Как варинат: проверить катализатор, может забился, посмотри дросель и воздушник. мне кажется тут все дело в системе пуска выпуска, хотя могу и ошибаться.
  В 22.10.2015 в 08:17, Sasha_ad сказал:
ок глянем, начнем с малого.
Как можно без лишнего гемора глянуть католизатор?
Я точно не помню, Павел (pavel43rus) писал в какой-то из тем что надо померить давление выкрутив лямду.....
