штатная сигнализация
ram73
В марте 2015 г. променял ВАЗ-2114 на MK CROSS. Доволен жутко.
Сразу сделал в автосалоне антишум арок, защиту картера, антикор и установил сигналку. Заменил штатное ГУ на нормальное с GPS навигацией. Воткнул парковочные камеры назад и в передний бампер. Всем доволен. Но т.к. пользовался только новой сигналкой - выяснилось буквально пару недель что штатная оказывается не работает.
Вчера заехал к дилеру, электрик сказал что штатная сигналка не связана с вновь установленной и они работают раздельно.
Батарейку заменил - индикатор горит, а реакции ноль.
Я бы и наплевал на нее, но просто нужно отдавать на ремонт брелок от Шер-хана и на это время хотелось бы пока чтобы машина хоть как-то была под охраной пусть и просто символической.
Брелок от штатки в салоне дали только один (второго нет). Это неисправность брелка или все-таки мне отключили штатную во время установки Scher-Khan?
Или где-то предохранитель или реле какое неисправно?
Не у дилера покупал?
Обязаны были выдать два!
отключили штатную
Это не возможно.
брал у дилера..то что их должно быть два узнал только у вас на форуме
Если ставил у дилера, то вполне возможно, стороннюю поставили с автозаводом. Тогда второй ключ в машине. Где?, спрашивай электрика, который ставил  сигнализацию.
ключ один и брелок один..ставили с автозапуском...второй ключ внутри должен быть получается?
Второй ключ внутри машины, для автозапуска. По крайней мере у меня так. А в Кроссе есть иммобилайзер?  Второй брелок от сигнализации должен быть. Тряси установщиков.
Иммобилайзера у нас нет, ключа не должно быть в салоне.
У Шерхана тоже должно быть два брелка!
Тогда Павел прав на 100%. Должно быть 2 комплекта ключей и два брелока. Сорри, что невольно ввёл в заблуждение (как-то всё соотносим по своей машине, а в комплектации кросса посмотрел, нет. Вот и возник вопрос).
