Не работает подсветка приборной панели, спидометр, тахометр!
У меня другая проблема спидометр работает и подсветка , но стрелка спидометра живет своей жизнью. стоя на месте может показывать скорость 180 км- либо вообще лежит на 0. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Я уже боюсь оставлять ключи в машине, потому что двери могут сами заблокироваться, так как спидометр может показать скорость больше 30 км.
Приборка никак не связана с закрытием,можете не боятся,для этого есть свой блок комфорта называется,если же у вас не датчик скорости обманывает
  • Ответов 206
Купили машину битую, восстановили, осталась проблема с панелью, работает на половину, тахометр и спидометр не работает, только ближний свет лампочка и открытые двери, почитали на форумах на счет того, что просто панель сгорела, купили новую, но та же песня, нашли под парпризом какой-то штекер никуда не подключенный 8 жил на нем, все обсмотрели, но подключить его просто не куда, может что-то вытащили при продаже? подскажите пожалуйста!!
Приборка подключается тремя разъемами.
http://i053.radikal.ru/1301/ab/3e61b581c0b2.jpg
Тут были? http://www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=161763
Это посмотрите http://s001.radikal.ru/i193/1306/c4/74c40e4b67f0t.jpghttp://s017.radikal.ru/i432/1306/2f/6f0f81bcd14at.jpghttp://i036.radikal.ru/1306/0e/1fb77c076a14t.jpg Причиной возможно может быть не приборная панель, а блок ЦБУ (находиться выше предохранителей в салоне) под панелью, под левой ногой водителя. Здесь схемы подберите (названия разные..., сборка почти одна) http://www.geelygroup.com.ua/forum/page.php?id=6
Выложу схему.
http://i068.radikal.ru/1306/c4/0a18213366da.jpg
Сиреневый-это провод ЭБУ(датчик оборотов).
Розовый-датчик скорости(спидометр).
Желтым-обозначил приборку.
telnow.al ЦБУ - центральный блок управления (сигнализация, стекла, блокировка дверей, и т.д) находиться под левой ногой водителя, чуть выше предохранителей, вот тут посмотри http://www.geely-club.com/forum/index.php?topic=10561.10. ЭБУ - электронный блок управления (все, что связано с работой двигателя) находиться в ногах пассажира под вещевым ящиком. http://www.drive2.ru/cars/geely/mk/mk/blef35/journal/889469/ Но есть и Бошевский.
