ИльЯЯ Опубликовано 27 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля Всем доброго времени суток. Очень нужна помощь, может кто сталкивался .. X7 2016 года 2.0 114000 пробега. На 110000 сделал лёгкое ТО (масло, фильтры, свечи). Понимаю, что это совпадение, но...после ТО машина перестала ехать...максимальная скорость 110, отсутствие динамики и тяги, чуть горка - я на гужевой повозке... До этого выдавало ошибки дросселя. Снова поменял свечи, масло, поменял дроссель. Замерял компрессию - почти по 13 во всех цилиндрах. Залил несколько промывок инжектора, замерил давление в рампе - отличное. После замены дросселя поехала вроде чуток повеселее, но разгона нет, в горку все равно скорость уходит до 50-60. Соответственно поднялся расход топлива. Ещё особенность или нет...но выше 4000 не крутит, как будто отсечка. Из ошибок - только ABS и Airbag, они изначально с покупки. Куда копать?Что искать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад фильтр воздушный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
