Geely Кемерово...
Vezlon
Всем привет. Отзыв первый, впечатлений от покупки много, но все испортило несколько вещей, а точнее недостатков. Куда смотрел, что слушал не знаю. Судьба видимо. По кузову целая, бампера родные, коврики, люк, все хорошо, подвеска нормально, но...
1. На холодную все хорошо, но только нагреется, коробка передач. 1, 2 и 3 скорости (как раздатка в УАЗе извиняюсь) дребезжит, гудит, свистит и т.д.
2. Какой то стук в задней двери, металлический, все разобрал, все просмотрел, ничего... Стук остался
3. Задняя дверь, дыра насквозь справа. Не прилегает плотно, как в шкафу, когда петли провиснут...
4. Свет ближний, ехал с Кемерово до Красноярска, застала ночь. Не видно ничего, как Вы ездите?))
В принципе пока все, кто знает, сколько и чего и как устранить за небольшой рубль, подскажите, может ссылки на темы есть
По четвертой проблемке, меняй лампы, проверяй на них напряжение(должно быть не менее 13 вольт).http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6136-kak-dobavit-yarkosti-rodnym-lampam-far-proschet/
Ссылка доступна после пяти сообщений на форуме.
  Vezlon сказал:
2. Какой то стук в задней двери, металлический, все разобрал, все просмотрел, ничего... Стук остался 3. Задняя дверь, дыра насквозь справа. Не прилегает плотно, как в шкафу, когда петли провиснут...
Добро пожаловать в клуб!
А отрегулировать дверь, точнее петлю замка двери не пробовал? Обычно помогает.
  В 09.10.2015 в 13:48, Джильбарс сказал:
Пробовал. Разобрал всю дверь. Ничего не гремит... А как начинаешь движение - стуки... Снимал замок, вроде не стучало. Потом поставил, тоже самое... Может совпадение...
  В 08.10.2015 в 11:53, pavel43rus сказал:
Спасибо. Попробую... Как отдадут...
По первой проблеме. Сдал в ремонт. Коробку посмотрят, сделать обещали. Попросил поставить "щелкающее" реле на поворотники )))
  Vezlon сказал:
Я же не о замке или внутренностях говорю, а о петле за которую закрывается замок. Находится на нижней полке проема двери. На фото вверху.http://s018.radikal.ru/i525/1510/c6/85a35d3d2e48t.jpg
Попробуй за ручку подвигать дверь вперед-назад, вправо-влево. Если сдвигается, то сними пластик, ослабь и сдвинь петлю внутрь салона.
Регулировка не получилась, место крепления двери слабое, гнет его.
  В 13.10.2015 в 17:51, Джильбарс сказал:
А масса при чем? ))) А вот петлю не пробовал, она вроде намертво сидит...
@Vezlon, Масса не причем. Это фото было для другого случая. А петля сдвигается вперед и назад при ослаблении винтов и можно отрегулировать степень прижатия уплотнителя двери, тем самым уменьшить болтанку.
