Народ! Что-то у меня кондей не хочет включаться
У меня при морозе тоже не включался,думал сдох,а в воскресенье включился было гдн-то -10.
Кондей не включается при температуре ниже нуля в районе его датчика. Где этот датчик я не знаю, но при не сильно большом морозе на стоящей машине под капотом "плюс" и кондей включается. А также в пробках.
По опыту трех своих и нескольких чужих машин с кондиционером.
А также, хочу заметить, что кондиционер можно включать в положении крана печки "на красном" - ничего с кондиционером не случается, а воздух идет горячий и сухой. По собственному опыту - с вентиляцией салона лучше, чем по замкнутому кругу.
При необходимости включить кондей зимой для профилактики, стоит заехать на мойку, и перед выездом включить просушить стекла.
Ненаю у кого как. Я у себя за зиму один раз включал на улице было около -25 всё с первого раза включилось. Минуток 5 поработал и выключил, всё нормально! Плохо что на МК нету датчика температуры((((
Ребят! А на Вижине же вроде - климат-контроль, а не кондей. Это совсем разные вещи.
Ред Драгон сегодня так и не отзвонился по этому поводу. И диллер молчит. И в Ред Драгоне спец по технике болеет :( Один там чтоли???
В общем, я СВЕРХ - не доволен качеством обслуживания.
Ну да, климат-контроль, но там кондиционер тоже есть, включается отдельной кнопкой. А так-же в автоматическом режиме, если в салоне и на улице очень жарко.
а проблему так и не решил,только "у меня вкл,а у меня не вкл"как думаете в чем проблема? у меня таже проблема.лампочка на кнопке горит а кондей не фурычет,даже летом!!!в салон влажный воздух идет!!
Вот и у меня тоже самое твориться с кондеем,лампа горит,но не работает.На ТО-0 сказал,а они мне,что скорее всего он не заправлен,поэтому и не включается.Поеду попробую заправить и отпишусь
Вчера обнаружил у себя аналогичную проблему. Ребята, подскажите в чем проблема? Электрика или действительно нужно заправить? За 6 лет не заправлял ни разу. Самому можно как-то определить причину?
Вот тут посмотри. Попробуй это все проделать.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5554-konditcioner-ne-rabotaet-ne-prikhodit-upravleni/
Причина был пустой. Диагностика показала, что всё нормально. Сейчас катаюсь с полузаправленным - проверка на микротрещины. На следующей неделе заправлю до полного
