Стеклоомыватель
ddiman
Перестал работать передний стеклоомыватель. Передние щетки работают а вот водички нет:((( Сзади все ок. Что может быть
  • Ответов 23
Шланг передавило шарниром капота.
а поподробнее где он находится, да моторчик не жжужит
@ddiman,А моторчик то жужжит?
я выше писал, не жужжит!
Извини, не заметил. Моторчик снизу бачка. Можно подлезть меду бампером и подкрылком. Для начала можно поменять местами провода от омывателем задней двери и проверить исправность моторчика(или подать 12 вольт от батареи).
Спасибо, попробую, отпишусь.
Привет всем!!! Отписываюсь как и обещал. причина банальна: сгорел моторчик. Теперь други мои подскажите аналог а то родной долго жать, а то на дворе уже осень.
  ddiman сказал:
Не подбирали, сними и иди на рынок, в магазин.
  pavel43rus сказал:
И главное, чтобы по месту подходил. А вертикальный или горизонтальный- без разницы. И, блин, выкладывали недавно аналог, не могу найти. А так-не сказать, что дорогой
А так- похожих много: Вольво, форд, Матиз,Ситроен и т.д., но точные установочные размеры не знаю.
