Задний левый стоп-сигнал не работает
ole-care
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой: левый стоп-сигнал светит не в полную силу,при включенных габаритных огнях стоп-сигнала совсем не видно. Правый стоп-сигнал и повторитель работают штатно.Все предохранители и провода в порядке.
Привет, Олег. Где-то я видел, что кто-то писал по такой же печальке. Если ты говоришь провода в порядке, значит ты имеешь в виду и контакт минусового провода с корпусом тоже в порядке, верно?
Добрый день Игорь. Только смог добраться до ноутбука.Спасибо за совет.Вылетело из головы проверить минус.Надеюсь в ближайшие выходные наконец займусь машиной.Отпишусь ,что получилось.
Езжай на гарантию,на драйве человеку поменяли фару....она не разборная..
Больше месяца прошло, а Олег не отписался о лечении проблемы
@Сергиенок, "массу" проверяй
@Сергиенок, "массу" проверяйГде она крепиться?
А и действительно. Не один раз слышал, что был плохой контакт с массой, а где ее искать - вопрос?
Сергей, разбирай свой авто с фотоаппаратом, потом нам расскажешь.
Неужели никто не ковырялся с задними фонарями на ес7? Никто не может подсказать человеку где искать "массу"?
Ковырялся. В моём хэтче слева сзади. Снимать обшивки, чтобы добраться. Сразу видно эти "массы" куча проводов одним болтом к кузову пришпилена.
Вообще-то на форуме электрическая схема х7 есть. Для ЕС-7 нужно было, так основное сразу перевели и выложили. Видно так надо владельцам Х7.
Вот надёргал из схем:
добавляем
