Не работает подсветка левой двери
Доброе времени суток друзья) Образовалась  проблемка одна. При открывании левой водительской двери не горит лампочка  ну ней красный отрожок в обшивке. В общем посмотрел все предохранители  все нормально,пробывал менять лампочки бесполезно. На щитке приборов показано что дверь данная открыта и издает сигнал при этом т.е тут тоже все в порядке.снял обшивку посмотрел нет ли пловреждений даже кожух резиновый который идет от двери в стойку авто и там все нормул. Из электрики все работает ну эта лампочка вдвери не горит. В чем может быть проблема друзья подскажите пожалуйста.Заранее спасибо за помощь.
Там обыкновенная лампа накаливания, могла попросту сгореть.
@uvinal,
Провод на лампу где-то или обломился или .. в общем сначала приборчиком померяй напругу на цоколе лампы. Возможно её и нет. И да, на просмотр частенько преды исправны, а на прозвон увы. Такоже и лампочки. Уверен, что они исправны?, сам проверял? хотя бы опять на прозвон. А после и провода искать.
Ну вот это самый верный способ будет, а с лампочкой можно и наколоться, если визуально смотреть, нить может быть на месте, но лампе кранты, я доверяю только прозвонке, так же и с предами.
Если лампа в правой двери светится, предохранитель можно не проверять, он один на обе двери. Тут либо лампа либо провода, еще патрон как вариант, без прибора будет сложно.
Ребят проверил  я все прибором лампочки менял один за другим. Патрон тоже смотрел. Вообщем провода из патрона  куда вставляется лампочка вытащил  и прозвонил тока нет.! Обшивку  снова снял и так и сяк все посмотрел  попробовал уже. Понимаете такая ситуация в гараже я убираюсь в машине  двери естественно все открыл все горело. Подойдя к пассажирской двери стал там убираться и смотрю подсветка двери потухла я смотрю на пассажирскую дверь горит. Думаю лампа перегорела а вот нефига.  Просто потухла и все блин. В проводке вообще не лазил не разу  замкнуть нечего не могло . Так что снова ищу  причину. Спасибо друзья что помогаете найти причину моей неисправности.)
Неисправности проводки бывают не от того, что там ковырялся, а от любой другой причины. Элементарный обрыв (даже при укладке не так потянули и в слабом месте надлом), плохое соединение в колодках, окисел и проч. Теперь только искать этот провод.
@Дмитрий 730, нужно пройти по всему проводу идущему от лампы в двери до колодки с проводами. Помниться была тема, у человека тоже что-то не работало, так он нашёл скрутку проводов, который быть не должно,  и одна скрутка была слабая и контакты разъединились.
Посмотри здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/8413-problema-s-opovescheniem-otkrytoj-voditelskoj/?p=234310 Может найдёшь что полезное для себя.
