Дмитрий 730 Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Доброе времени суток друзья) Образовалась проблемка одна. При открывании левой водительской двери не горит лампочка ну ней красный отрожок в обшивке. В общем посмотрел все предохранители все нормально,пробывал менять лампочки бесполезно. На щитке приборов показано что дверь данная открыта и издает сигнал при этом т.е тут тоже все в порядке.снял обшивку посмотрел нет ли пловреждений даже кожух резиновый который идет от двери в стойку авто и там все нормул. Из электрики все работает ну эта лампочка вдвери не горит. В чем может быть проблема друзья подскажите пожалуйста.Заранее спасибо за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 В 14.09.2015 в 15:46, Дмитрий 730 сказал: Доброе времени суток друзья) Образовалась проблемка одна. При открывании левой водительской двери не горит лампочка ну ней красный отрожок в обшивке. В общем посмотрел все предохранители все нормально,пробывал менять лампочки бесполезно. На щитке приборов показано что дверь данная открыта и издает сигнал при этом т.е тут тоже все в порядке.снял обшивку посмотрел нет ли пловреждений даже кожух резиновый который идет от двери в стойку авто и там все нормул. Из электрики все работает ну эта лампочка вдвери не горит. В чем может быть проблема друзья подскажите пожалуйста.Заранее спасибо за помощь.Там обыкновенная лампа накаливания, могла попросту сгореть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 @uvinal, Дмитрий 730 сказал: В общем посмотрел все предохранители все нормально,пробывал менять лампочки бесполезно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Провод на лампу где-то или обломился или .. в общем сначала приборчиком померяй напругу на цоколе лампы. Возможно её и нет. И да, на просмотр частенько преды исправны, а на прозвон увы. Такоже и лампочки. Уверен, что они исправны?, сам проверял? хотя бы опять на прозвон. А после и провода искать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 FAnL сказал: в общем сначала приборчиком померяй напругу на цоколе лампы.Ну вот это самый верный способ будет, а с лампочкой можно и наколоться, если визуально смотреть, нить может быть на месте, но лампе кранты, я доверяю только прозвонке, так же и с предами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Если лампа в правой двери светится, предохранитель можно не проверять, он один на обе двери. Тут либо лампа либо провода, еще патрон как вариант, без прибора будет сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 730 Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Ребят проверил я все прибором лампочки менял один за другим. Патрон тоже смотрел. Вообщем провода из патрона куда вставляется лампочка вытащил и прозвонил тока нет.! Обшивку снова снял и так и сяк все посмотрел попробовал уже. Понимаете такая ситуация в гараже я убираюсь в машине двери естественно все открыл все горело. Подойдя к пассажирской двери стал там убираться и смотрю подсветка двери потухла я смотрю на пассажирскую дверь горит. Думаю лампа перегорела а вот нефига. Просто потухла и все блин. В проводке вообще не лазил не разу замкнуть нечего не могло . Так что снова ищу причину. Спасибо друзья что помогаете найти причину моей неисправности.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Неисправности проводки бывают не от того, что там ковырялся, а от любой другой причины. Элементарный обрыв (даже при укладке не так потянули и в слабом месте надлом), плохое соединение в колодках, окисел и проч. Теперь только искать этот провод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 @Дмитрий 730, нужно пройти по всему проводу идущему от лампы в двери до колодки с проводами. Помниться была тема, у человека тоже что-то не работало, так он нашёл скрутку проводов, который быть не должно, и одна скрутка была слабая и контакты разъединились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Посмотри здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/8413-problema-s-opovescheniem-otkrytoj-voditelskoj/?p=234310 Может найдёшь что полезное для себя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
