Подогрев зеркал и сидений
У меня тоже водительский подогрев не работает. Кнопка в порядке
  • Ответов 100
Костя, советую поменять пред. и проверить подключение под сидушкой.
Надо проверять подключения, предохранитель один на оба сиденья, если второе греет можно пред не смотреть.
Дима по поводу подогрева зеркала и заднего стекла. Сколько предов. Нашёл два 1 в моторном IF19 - заднее устр. оттаивания и в салоне IF16 - подогрев зеркал. Или ещё есть.
Ребята ТС просил сделать фото под вод. сиденьем люкса с обогревом сидушек. У меня к сожалению подогрева сидушек нет
IF19 идет на блок климата, также как и IF25, с блока климата через BCM напряжение подается на заднее стекло и зеркала, причем по схемам, к BCM стекло подключено напрямую без предохранителей, а зеркала паралельно стеклу но через IF16 один предохранитель на оба зеркала.
У меня к сожалению подогрева сидушек тоже нету.
Николай Алексеевич видимо думал как не мерсе. Там действительно, подогрев зеркал включается автоматически (зависит от наружной температуры)
У меня так было на четырех мурзах.
А у ЕС7 обогрев зеркал включается только при включении обогрева заднего стекла. По другому не замечал.
Руслан!  Вы правы.Я конечно думал,что тут,как и на мерсах та-же система(ведь в нашем авто многое взято от престижных моделей)Но,тут я ошибся.Насчёт включкеия подогревы зеркал у нас,мне тоже стало интересно.Я написал в тех.поддержку.Получил ответ,тот-же,что и у Вас-Подогрев зеркал включается совместно с подогревом заднего стекла, то есть кнопкой включения подогрева заднего стекла.
Изменено пользователем Dangerous
Не помню точно какой контакт, но у меня тоже была проблема, не грел 5-ую точку, на ощупь все проверил, один контакт был не подключен до конца.
Второе сиденье греется
Тогда все контакты проверить на наличие размыкания.
С подогревом сидений разобрался, фишка одну до конца воткнул на вод сидении. А вот что делать с обогревом зеркал? Стоит климат, тыкаю кнопку обогрева, заднее стекло грееет, боковые холодные. Предохранители менял в салоне, не какого эффекта.
