MrStilet Опубликовано 13 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Добрый день. Возникла внезапно такая проблемма. При включении подогрева вод сидения, не греет, холодное, индикатор на кнопке при этом горит.Пассажирское сидение при этом греет в обычном режиме. При включении обогрева зеркал и заднего стекла, зеркала холодные и вообще не как не нагреваются, оба, заднее стекло греется. Предохранители смотрел, целые. Откуда начинать копать?Авто 2014 года люкс. Зимой всё работало.Большущая просьба к людям у которых водительское сидение с электро приводом и подогревом, сделайте пожалуйста фото пространства под сидением, а именно как подведена и подключена там проводка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Алексеевич Опубликовано 13 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Насчёт сидений не подскажу.А вот по поводу подогрева зеркал-они включаются АВТОМАТИЧЕСКИ,при наружной температуре ниже +5 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 13 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Насчёт сидений не подскажу.А вот по поводу подогрева зеркал-они включаются АВТОМАТИЧЕСКИ,при наружной температуре ниже +5 градусов. Это что-то новенькое, Николай Алексеевич, подскажите откуда вы взяли такую информацию, почти три года езжу на этом авто и о таком слухом не слыхивал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 13 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Андрей. А вот кино интересное. Знаю, что подогрев зеркал и заднего стекла вкл. совместно и работает в течении мин 12. Но сейчас искал и ... не нашёл где это написано. А действительно где? ткните носом. Чтой-то забыл совсем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 13 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 @FAnL,Я думаю в книге по эксплуатации написано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Андрей. А вот кино интересное. Знаю, что подогрев зеркал и заднего стекла вкл. совместно и работает в течении мин 12. Но сейчас искал и ... не нашёл где это написано. А действительно где? ткните носом. Чтой-то забыл совсем. учебная презентация на 89й странице Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Знаю, что подогрев зеркал и заднего стекла вкл. совместно и работает в течении мин 12.Толя, и я об этом знаю, но не из эксплуатационной, а на практике убедился, а вот то что ниже +5 градусов включается обогрев зеркал, для меня новость, если бы и было такое на самом деле, честно говоря я этому был бы не рад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам163 Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Нет такого, похоже Ник.Ал. чего-то напридумывал.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Николай Алексеевич видимо думал как не мерсе. Там действительно, подогрев зеркал включается автоматически (зависит от наружной температуры)У меня так было на четырех мурзах.А у ЕС7 обогрев зеркал включается только при включении обогрева заднего стекла. По другому не замечал.На счет предохранителей, скажу так: лучше их поменять и исключить их из цепи проблемы.Так как предохранитель может быть на вид целым а на самом деле не рабочим.Тоже такое проходил когда у меня горел пред из за регистратора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 При включении подогрева вод сидения, не греет, холодное, индикатор на кнопке при этом горит.Советую заглянуть под сидение и проверить все штекеры что найдёте, скорее всего недоподключён. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
