Щель между лобовым стеклом и накладкой
panzer2
Да уже вскользь проскакивал  где то этот вопрос,удовлетворяющего ответа не нашёл или не доглядел. Дело в пластиковой накладке,с резинкой на лобовом стекле под стеклоочистителями. У меня с водительской стороны её повело, образовалась щель между стеклом и накладкой. Повело от температуры?, не качественный пластик? Машине месяц и как то неприятно. Смотрел у двоих джиливодов, всё в поряде, машинам больше года. Собираюсь доехать на следующей неделе до дилера и вот думаю, что ему предъявить? Случай под гарантию попадает? Кто сталкивался с такой проблемкой, подскажите, а я после посещения салона отпишусь
эта накладка держится за лобовое стекло снизу пластиковыми прижимами их там штук 6-8 по всей длине. и там где они отломлены накладка к стеклу не прижимается. Отламываются они очень легко при неаккуратном снятии установке этой накладки. Вспоминай никто её не снимал?
у меня так было лечил заменой накладки
Да машине месяц! При мне никто её не открывал(накладку), может на заводе какую клипсу не защёлкнули, отломали? Я там визуально прижимов не увидел. Фото косячка пустячка  завтра сделаю
В щель просматривается какой то упорчик в районе нижней кромки стекла, может край у него отломлен(ближе не рассмотреть). А скотч мне кажется держать не будет, да и просунуть его туда проблематично, места маловато. Если  потянуть за накладку, есть вариант ещё что нибудь сломать
У меня было примерно тоже самое. Скотч (хороший 3м толстый черный и все держит отлично) хрен оторвешь. Просунуть конечно умело надо. Не хочешь скотч ляпни герметик. Разумеется все должно быть аккуратно.
Ладно, будем пилить. Не знаю где что у меня надо отключить, нифига по ссылке не показывает. Тоже не страшно,разберёмся!
вот картинки обратной стороны луны накладки.
показан прижим который предположительно отломан
думаю теперь должно быть понятно что отламывается и почему топорщится
Да теперь всё понятно, походу при установке скрянчнули прижим. На этой неделе поеду 0-е ТО делать, послушаю, что гарантийщик скажет
Съездил на ТО, показал мастеру и инженеру по гарантии данный косяк.Сначала начали темнить, типа случай не гарантийный,я говорю им , тогда какие варианты? Вариантов говорят два- снять, нагреть феном(ну вы блин даёте!)и подвыправить, и...(пауза) и спрашиваю второй? А второй вариант-под замену! Вообщем пареньку, что ТО делал, сказали снять накладку и уточнить что, да как там внутри. и доложить. Парень заморачиваться по разбору не стал, а тупо отогнул накладку и вынес вердикт-одна клипса обломана полностью, а вторая надломлена и вот вот сломается вслед за первой. Всё это дело он сфоткал, записал в диагност. карту и доложил инженеру. Инженер меня заверил, что в течении 15-ти дней произведут замену накладки. Ждёмс. Да, а данный косяк это опять же криворукость при сборке! Видимо у сборщика в тот момент было плохое настроение. Первое ТО обошлось в 5670 целковых, думаю ну его на фиг!
