Павел21 Опубликовано 15 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Дорогие владельцы x7, интересен вот какой вопрос:Двери блокируются при скорости выше 20км/ч это хорошо )))А вот разблокируются только тогда, когда вынимаешь ключ из замка зажигания.(речь идет только о штатной сигналке)В мануале написано, что двери открываются автоматом при положении ключа ACC или LOCK.Как это можно настроить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 16 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Дорогие владельцы x7, интересен вот какой вопрос:Двери блокируются при скорости выше 20км/ч это хорошо )))А вот разблокируются только тогда, когда вынимаешь ключ из замка зажигания.(речь идет только о штатной сигналке)В мануале написано, что двери открываются автоматом при положении ключа ACC или LOCK.Как это можно настроить?Никак. Или мануал неверно прочли.. Кстати, двери также разблокируются при аварии, не дай Бог конечно.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 16 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Скорее всего только на сервисе могут отстроить влез в блок комфорта.Если сига стороняя стоит думаю ее проще будет настроить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
