Николаич Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Где-ж его найти,грамотного? Сейчас все компьютерщики-меняют блоками.Впрочем как и жестянщики- только замена детали. Попробую поискать в округе старичка... В талмуде пишут что ремонту не подлежит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 @Николаич, в талмуде много чо не подлежит .. если оно происходит где-то, а не в России .. )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 @Николаич, Надо приборку б/у, за 3000 продает чел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Фото, как устроена приборка внутри. https://www.drive2.ru/l/2279936/Красным крестом обозначил чип управления всеми действиями приборки. Красными кружочками пайки мотора. Пропаяйте эти четыре места (мотора). Еще как вариант сама стрелка ослабла (дело было при сильной жаре как было сказано). Или надлом цанги стрелки (лечится заменой стрелки) http://s020.radikal.ru/i723/1609/50/ffefc0000bc3.png Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 поддерживаю, если бы чегото сгорело - стрелка перестала бы ходить совсем (ну или в одну сторону) да и в моторе должен стоять ограничитель, по которому стрелка калибруется когда при включении вверх-вниз ходит и он не должен пускать стрелку в такие дали. Так что, скорее всего механика (либо ограничитель отломился, либо стрелка провернулась) ну и пайку посмотри 130тык - уже не девочка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Нет, это не механика. Стрелка при выключении зажигания-идет вправо ,и так скачками каждый раз до вертикали.Потом обратно до нуля, и цикл повторяется снова. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 @pavel43rus, Спасибо Паш! На разборках в Челнах я найду конечно, но от помощи не откажусь. Сколько пробег интересно у ней покажет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Всем спасибо за участие. Разобрал панель почистил ,понюхал, пропаял, не пожалел глоток спирта даже- не помогло...Сейчас поеду заправлю 10 литров,посмотрю как измениться сектор движения стрелки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 @Николаич, Надо приборку б/у, за 3000 продает чел?Надо Паша,надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 30 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 тогда понятно, там две одинаковые цепи идут к мотору (включаясь поочереди задают не только скорость, но и направление вращения), одна вылетела и теперь мотор работает как на поддоне в микроволновке: вращение есть, а направление - куда попало. Звони цепь управления и сам мотор, ищи различия и устраняй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
