Датчик топлива
Mayers
Всем привет! Не работает указатель уровня топлива. Подскажите кто знает как идут провода от топливного насоса на указатель уровня топлива?
имеется ли какое переходное звено между насосом и датчиком? а то провода приходящие на насос и датчик разного цвета
  Mayers сказал:
Не должно быть, провод фиолетовый
А как связан насос и датчик? Это две разные ветки. В пороге лежат два провода одинакового цвета (вроде бело-голубые). На одном при вкл. зажигания напруга появляется. А вот под приборкой уже идет на панель в колодке фиолетовый. Где он по дороге цвет меняет я так и не нашел. Это для датчика в баке и прибора на торпеде. А к насосу провода идут с реле насоса под капотом.
Имеется разъём под жабо, а точнее их два с левой стороны блока предохранителей в его верхней части. Без снятия верха очень сложно добраться до разъёмов. Провода одинаково по цветам соединяются в колодках. Как то отказал подогрев заднего стекла. Пришлось разбирать, под плавился в разъёме провод.
Подскажите пожалуйста! Есть ли лампочка на ДУТ? А то Я пока ждал когда загорится, бенз кончился, хорошо что дома был.
  Vl80 сказал:
Нет :(
  В 10.01.2016 в 17:32, pavel43rus сказал:
Нет :(
Хм,а меня есть лампочка.
  garicki сказал:
Хм, а на МК панель-та другая!
