Autostudio Опубликовано 23 июня, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 Добрый день! Мы можем установить парктроник практически на любой автомобиль! Датчики снаружи, изнутри, спереди и сзади, с дисплеем или без - вариантов масса! Обращайтесь, будем рады помочь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autostudio Опубликовано 28 июня, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Добрый день! Если у Вас есть нестандартные задачи по построению противоугонного комплекса, то одним из вариантов для его реализации является Автолис Мобайл Будем рады Вас видеть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autostudio Опубликовано 20 июля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Защита порогов антигравийной пленкой Актуальная услуга для любого автомобиля! Обращайтесь, будем рады Вам помочь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autostudio Опубликовано 21 июля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 Добрый день! Не секрет, что в деле защиты от угона мелочей не бывает. Не самый сложный, но весьма действенный при этом способ максимально насолить злоумышленнику-это защита ЭБУ. В идеале , если под защитой есть еще и цифровое реле блокировки двигателя. Обращайтесь, будем рады Вам помочь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autostudio Опубликовано 26 июля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Добрый день! Если в комплектации Вашего автомобиля нет парктроников, то не беда. Мы поможем! Задний, передний, задний и передний вместе, разные типы датчиков к Вашим услугам! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autostudio Опубликовано 30 июля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Pandora VX 4G GPS FD уверено набирает популярность Pandora VX 4G GPS FD – первая в мире серийная охранная система с поддержкой работы одновременно с 4(!) шинами CAN, две из которых CAN FD, причем в самом нагруженном исполнении. Для того, чтобы эта работа была максимально корректной в системе используется два процессора: основной, мощный, с максимальной тактовой частотой 300 MHz, и отдельный сопроцессор, тоже современный, тоже мощный, который отвечает за работу с шинами CAN FD 3 и CAN FD 4, не прерываясь на основные или любые другие алгоритмы работы системы. И в таком режиме мы можем не просто безошибочно работать на суперзагруженных и скоростных шинах, но и даже подключаться к ним в режиме CAN-моста, в разрыв штатных блоков управления! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autostudio Опубликовано 5 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Добрый день! У производителя Ультрастар также присутствует доступная 4G система, которая отвечает всем современным требованиям по защите от угона. Функциональные особенности StarLine S96 v2 BT LTE GPS Умная авторизация по bluetooth smart Рекордная энергоэкономичность (гарантия сохранности достаточного заряда аккумулятора до 60 дней в режиме охраны) Super slave Защита от кражи ключей (дополнительная авторизация pin-кодом при помощи штатных кнопок автомобиля) Невидимая блокировка (благодаря уникальной запатентованной технологии скрытой блокировки двигателя по штатным цифровым шинам автомобиля) Дистанционный автозапуск Умная автодиагностика 2can+4lin - модуль Умный бесключевой обход Управление с телефона Навигационный модуль с ГЛОНАСС+GPS-антенной Бесплатный мониторинг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autostudio Опубликовано 13 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 MICROLOCK Split Противоугонный замок капота «в разрыв» с цифровым управлением Микролок Сплит является продуктом эволюции рынка противоугонных систем. Полностью новая, запатентованная конструкция разработана и производится в России. Все комплектующие производятся только из высококачественных материалов с контролем качества на всех этапах. Принцип работы MICROLOCK Split основан на разрыве механической связи между ручкой отпирания и замком капота. Устанавливается в разрыв штатного троса. В заблокированном состоянии замка, ручка открывания капота остаётся свободной. Управление замком возможно традиционным аналоговым методом от подкапотного модуля сигнализации или с помощью цифровых протоколов непосредственно от сигнализации, исключая силовой подкапотный модуль. В случае управления по цифровому протоколу один из выходов замка может управлять сиреной охранного комплекса, либо работать как вход концевика капота. При разряде аккумуляторной батареи автомобиля, замок возможно открыть с помощью резервного источника питания по специальному алгоритму, а также механически. MICROLOCK Split подходит на все типы автомобилей в которых нет прямого доступа снаружи к штатному замку капота. Решение по применению принимает установщик противоугонного комплекса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autostudio Опубликовано 27 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Добрый день! Небольшое видео о наших услугах на примере Geely Monjaro. Охранный комплекс, автозапуск, шумоизоляция, нанесение пленок и интерьерная подсветка. Предлагаю к Вашему вниманию - тут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autostudio Опубликовано 1 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Добрый день! Если по условиям эксплуатации Вашего автомобиля Вам достаточно простого иммобилайзера, то мы с этим также можем помочь. Простой, надежный, современный KVANT 231 Обращайтесь ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
