Лампа заряда аккумулятора мигает при нагрузке
numberone2012
Мигает  на приборке значок аккумулятора.  На холостом ходу выдают 14,5 вольт, напряжение на аккамулятор норм.
При нажатии на тормоз падает до 13,3 примерно. При вкл фарах и работающем вентиляторе, мигает пока не выкл вентилятор. Движение никак не меняет симптомы.
Может было у кого такое?. Думаю массы позачищять, хотя когда нет нагрузки на ген. все норм. ( Вот их сколько и где они ? )
То же заметил такое, при включенных приборах ( птф, кондее) на скорости 100 и более промаргивает лампа заряда и окисляется плюс на аккумуляторе. периодически подчищаю  + на акумике.Точно диод потух? Просто перезаряда то нет, вольтаж в норме.
  Андрей56 сказал:
Перезаряда и небудет, напряжение будет немного ниже нормы, при сгорании одного диода, контрольная лампа начинает подсвечивать, причём яркость свечения зависит от включенной нагрузки.
Я так понимаю нужно менять полностью диодный мост?
@Андрей56, Нет. Можно диод поменять.
Читал тему про гену, что то номерка нет что бы купить мост. Некоторые говорят что можно вкрячить от отечественных авто.
  Андрей56 сказал:
Надо смотреть по месту, может чего и подойдёт, или просто сами диоды перепрессовать, сложного ничего нет, главное не торопиться и не переусердствовать, так как корпуса диодов сейчас идут наполовину из карболита и очень хрупкие, да и полярность диода взять нужную.
Снимал гену, диодный мост тоже, прозвонил ,всё впорядке. Вот щётки из носились, заказал 9343. Постараюсь сделать видио, отпишусь как прошло
Две темы создали на одну беду, надо объединить. Видео форматнулось вместе с телефоном, а целом заменил реле и песня. На моём щётки стёрлись, плохой контакт был
