Звонкий стук в двигателе!
Jake72
Шум начался , после того как маленько поторопился в другой город, застучало на трассе, после доехал до города, по городу загорелась лампа датчика температуры, и уровня масла начала моргать, после добавил масла, (шум клапанов) двигатель заработал нормально, больше не грелся. все планы сделал, после через часа полтора поехал опять в другой город. По трассе через километров 50 застучал двигатель на столько громко, и масло нигде не смог докупить, с горем пополам доехал до места где смог купить масла, добавил, но ничего не изменилось. =( по форумам полазив нашёл то что это распредвалы начали шуметь, вчера снял распредвалы, на постелях есть выработка, стук как будто метал по металлу!
Что можно сделать подскажите.
Капиталка мотора или замена.
А хозяину хорошего ремня.
Капиталка это понятно, за ремень спасибо, распредвалы точить ? или с постелями делать что либо ? могу фото видео скинуть, если кому интересно.
Илилучше заказать контрактную головку с распредвалами ?
@Jake72, Надо всё разобрать, может вкладыши провернуло и тогда проще весь мотор контрактный взять.
Конечно показывай.
Конечно показывай.
завтра разберу опять скину фото, видео чуть позже может получится
Короче, не дошли руки до того что бы видео снять и фото, произвёл работы по ссылкам что написано в ссылках
http://www.corolla.ws/forum/archive/index.php/t-20527.html
http://www.drive2.ru/l/288230376152448078/
незнаю, что именно конечно получится или нет, но ход распредвала был очень достаточный как написано в описании на форумах, вот сейчас аккумулятор подзарежу и попробую проверить, отпишусь как только всё закончу.
ничего не получилось, стук так и остался, замерил зазор клапанов, получается у меня распредвал овалом, та как в одном месте зазор один, проворачиваю чутка, зазор размер меняется.
эт как у меня движок работает ) на данный момент =)
Уверен что распредвал? Что-то я таких звуков еще не слышал. Как паровоз! Еще бы загудел...
Впечатление, что шатун без поршня летает.
