uvinal Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Когда были сильные ливни, заметил, что скорость хода дворников существенно замедлилась, бывает что вообще чуть ли не останавливаются, у кого нибудь такое проявлялось? На выходные придётся этим заняться, думаю проблема в трапеции, точнее во втулках, закисли наверное, на электрику меньше всего грешу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 На какой скорости, если на максимальной, то может тормозить, если стекло не сильно сырое.Убавляешь скорость и снова замахал быстро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Да тоже заметил, что фигня какая-то с ними пошла именно этим летом. Тупят пока раза три четыре взмаха не сделают, потом вроде отдупляются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 ВДшкой на ось дворников и включить их на несколько минут. Как минимум на полгода хватает,затем повторить. А лучше после ВДшки маслом на осью Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 На какой скорости, если на максимальной, то может тормозить, если стекло не сильно сырое.Убавляешь скорость и снова замахал быстро.Нет, Паш, во всех положениях медленней работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 ВДшкой на ось дворников и включить их на несколько минут. Как минимум на полгода хватает,затем повторить. А лучше после ВДшки маслом на осьюПопробую, тоже мысля такая была, но думаю если действительно закисло, ВДэшка только как временный вариант, а так всё равно нужно разбирать и смазывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Любая смазка принесет вред, там подшипник скольжения, только разбор, очистка мелкой наждачкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Любая смазка принесет вред, там подшипник скольжения, только разбор, очистка мелкой наждачкой. Про наждачку в курсе, но всё таки если использовать смазку для направлящих суппортов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Делаю такие процедуры время от времени, а точнее за три года три раза и пока все работает и смазка еще никому не была противопаказана. Да кстати заедание (торможение дворников началось на второе лето эксплуатации после засухи пошли дожди и дворники стали тормозить. Я исправил это ВДшкой и медицинским шприцом капнул через иглу на ось не разбирая масло. Работало все лето. Осенью проделел это для профилактики, а на следующуювесну опять все повторилось. Снова проделал эти процедуры и сейчас все работает. А разбирать не получилось не выуручивается пластмассовый винтик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 А если убрать дворники от стекла и попробовать вхолостую? Было похожее, на стекле было немного воды дворники вверх поднимались быстро, а вниз уже медленней сползали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
