Термометры, термостат, вольтметр, часы в салоне
Да  интересно, если можно просчитайте , меня грубо интересует готовый продукт с разъяснениями в установке и еще момент у меня есть штатные кнопки подогрева сидений , возможно как то переделать  в верхние пустые слоты ?
ну температуры я еще понимаю, да интересно знать, но часы зачем дублировать? ведь есть же наверху. Имея некоторые навыки программирования все это можно завести на один контроллер с кнопкой, по кнопке будет переключать температуры да и вообще все что хочешь, в цикле. Наверняка есть подобное в интернете так же.
Часы я сделал потому, что место в нише оставалось. Плата термостата почти такая же как и на часах, вот и захотелось заполнить пустоту. Да я делал схему на  Atmega8 и жидкокристаллическом 16Х2 индикаторе. Там часы, два термометра и вольтметр. Но на индикаторе слишком мелко, маленькие знаки и смотреть на него желательно прямо, т.е. чтобы был перед глазами и я от него отказался. Писать сложные программы не умею. Когда я учился (32 года после выпуска прошло как закончил ВУЗ), тогда ни компьютеров, ни микроконтроллеров не было, вот и приходится готовыми программами пользоваться. Спасибо грамотным программистам.  Платы, конечно, разрабатываю сам. Это просто.
У меня руки всё не дойдут печатную плату сделать для прозвонки, всё есть, только фольгированный гетинакс никак не куплю, хочу попробовать, никогда этим не занимался.
мне наоборот, по долгу службы проще написать программу :) а вот с электроникой я на Вы .. как то не особо она мне дается .. знаю достаточно на бытовом уровне, розетку поменять, провод перепаять и так по мелочи .. разобраться смогу .. а вот придумать увы
Печатные платы на бытовом уровне-это просто. Для начала необходимо скачать прогу для рисования плат Sprint Layout и в инете прочитать статью как работать с пленочным фоторезистом. Хотя там есть ньюансы, но если интересно поделюсь опытом.
Эта прога у меня есть, на принтере схема уже отпечатана на глянцевой бумаге, правда смущает "жирность" тонера, отпечатается ли потом на гетинаксе?
А я платы рисую старым дедовским способом. Лак для ногтей в шприц или рейсфедр.
С помощью пленочного фоторезиста получается как на заводе. Дорожки можно рисовать вплоть до 0,1 мм.
От скуки решил сделать вот такую конструкцию. Объясняю: слева сверху вольтметр, справа температура за бортом, внизу слева часы термостат, управляющий кондиционером в летнее время года, который в на данный момент показывает температуру внутри салона. Машина стоит во дворе.
Всем привет. Интересная тема, жаль, что я её так поздно увидел... Александр, скажи пожалуйста, как термостат подключал? На кнопку кондера, или как-то по другому? Как термостат показал себя за год работы? (Может что то нужно скорректировать).
