Стеклоподъемник, Обогрев стекла
Добрый день
Geely cross 2013 года, Проблемы.
1, Не работает обогрев заднего стекла и боковых зеркал кнопка не загорается при включении.
2, Упало стекло на левой задней  двери при нажатии на кнопку и не подымается ни как. Что с центральной консоли что с двери стекло не поднять. Реле щёлкает только на опускание на поднятие тишина.
Кто сталкивался что копать?
Есть мысль поменять полностью блок комфорта думаю там собака зарыта. .
  • Ответов 33
Добрый день
Добрый день!
1 - а сам обогрев работает? может просто диод кнопки полетел. Если обогрев не работает смотри предохранители.
2 - тут сложнее, от съедених шлицов, до выхода из строя мотора стеклоподъемника. можно симптоматику поподробнее.
Добрый день!
Обогрев не работает то есть не греет предохранители в норме
По стеклоподьёмнику поясню ...  его поднял поменяв полярность. механизм новый им не пользовались. отключил питание на него шоб не падал
Проверьте обогрев зеркал и заднего стекла на заведенном двигателе. Нажав кнопку обогрева (фиксации нет) - индикация работы 10 минут - самоотключение.
Добрый день
Направление мысли правильное - начните с осмотра и фиксации разъемов.
Походу придётся позванивать шлейф, который идёт на БУК если его пошевелить ещё и аварийка пропадает ))) писец. Кто с Уфы можете посоветовать хорошего автоэлектрика?
Такой Вопрос .  Перестал работать обогрев левого зеркала  что могло случитса ?
Заводской брак по левым обогревателям в зеркалах (отходит контакт (отгнивает) если смотреть перевернув зеркальный элемент на контакты, то левый). Лечится простой заменой зеркала с подогревом с обильным замазыванием чем то водоотталкивающим. Или попытка пайки (не все флюсы могут эту пленку пропаять) у меня получилось с 4 попытки.
с подогревом (аналог — Mabitek 30440008).
https://www.drive2.ru/l/3495927/
http://autocraft-kzn.ru/geely/geely-mk/elektrika/zerkala/zerkalnyy-element-levyy-geely-mk-s-obogrevom
Перестал работать обогрев обоих зеркал и заднего стекла! Блок комфорта проверял, реле перепаивал, всё в норме, пред тоже нормальный! Никто не копался дальше по проводам? Я так понимаю после предохранителя должна идти разводка минимум на три провода - левое зеркало, правое зеркало, заднее стекло. Не работают сразу три потребителя, значит неисправность общая. Может кто знает что там дальше - колодка, скрутка или ещё чего? И где стоит?
