Tonator Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Добрый день Geely cross 2013 года, Проблемы.1, Не работает обогрев заднего стекла и боковых зеркал кнопка не загорается при включении.2, Упало стекло на левой задней двери при нажатии на кнопку и не подымается ни как. Что с центральной консоли что с двери стекло не поднять. Реле щёлкает только на опускание на поднятие тишина.Кто сталкивался что копать?Есть мысль поменять полностью блок комфорта думаю там собака зарыта. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Добрый день Geely cross 2013 года, Проблемы.1, Не работает обогрев заднего стекла и боковых зеркал кнопка не загорается при включении.2, Упало стекло на левой задней двери при нажатии на кнопку и не подымается ни как. Что с центральной консоли что с двери стекло не поднять. Реле щёлкает только на опускание на поднятие тишина.Кто сталкивался что копать?Есть мысль поменять полностью блок комфорта думаю там собака зарыта. .Добрый день!1 - а сам обогрев работает? может просто диод кнопки полетел. Если обогрев не работает смотри предохранители.2 - тут сложнее, от съедених шлицов, до выхода из строя мотора стеклоподъемника. можно симптоматику поподробнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonator Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Добрый день!1 - а сам обогрев работает? может просто диод кнопки полетел. Если обогрев не работает смотри предохранители.2 - тут сложнее, от съедених шлицов, до выхода из строя мотора стеклоподъемника. можно симптоматику поподробнее.Обогрев не работает то есть не греет предохранители в нормеПо стеклоподьёмнику поясню ... его поднял поменяв полярность. механизм новый им не пользовались. отключил питание на него шоб не падал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Проверьте обогрев зеркал и заднего стекла на заведенном двигателе. Нажав кнопку обогрева (фиксации нет) - индикация работы 10 минут - самоотключение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Добрый день Есть мысль поменять полностью блок комфорта думаю там собака зарыта. . Направление мысли правильное - начните с осмотра и фиксации разъемов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonator Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Походу придётся позванивать шлейф, который идёт на БУК если его пошевелить ещё и аварийка пропадает ))) писец. Кто с Уфы можете посоветовать хорошего автоэлектрика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
88SpiritOfHell88 Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Такой Вопрос . Перестал работать обогрев левого зеркала что могло случитса ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 обогрев левого зеркалаСгорел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Заводской брак по левым обогревателям в зеркалах (отходит контакт (отгнивает) если смотреть перевернув зеркальный элемент на контакты, то левый). Лечится простой заменой зеркала с подогревом с обильным замазыванием чем то водоотталкивающим. Или попытка пайки (не все флюсы могут эту пленку пропаять) у меня получилось с 4 попытки. с подогревом (аналог — Mabitek 30440008). https://www.drive2.ru/l/3495927/ http://www.auto-shock.ru/geely/geely_mk/zerkalnyi_element_geely_mk_30440008 http://autocraft-kzn.ru/geely/geely-mk/elektrika/zerkala/zerkalnyy-element-levyy-geely-mk-s-obogrevom Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MRMC Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Перестал работать обогрев обоих зеркал и заднего стекла! Блок комфорта проверял, реле перепаивал, всё в норме, пред тоже нормальный! Никто не копался дальше по проводам? Я так понимаю после предохранителя должна идти разводка минимум на три провода - левое зеркало, правое зеркало, заднее стекло. Не работают сразу три потребителя, значит неисправность общая. Может кто знает что там дальше - колодка, скрутка или ещё чего? И где стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
