Форсунка заднего дворника.
Питер
Всем привет! Собственно вопрос - как прочистить? Снаружи не подобраться, разбирать дверь?
зачем, почему и можно поконкретнее? в чем причина
Плохо поливает. Походу забилась грязькой какой-то.
у меня она вообще не брызгает
Будете смеяться, но сама просралась чистилась!
Подмёрзла чуток и ... оттаяла.
У меня она сама по себе немного поссыкивает в процессе езды после того как заливаю полный бак омывайки.....
Странно. Получается, что моторчик подрабатывает. Ведь сама по себе омывайка вверх не потечёт, только под давлением.
Так сначала проверить подрабатывает моторчик или нет. Послушать при включённом зажигании работает ли моторчик. Найти электросхему (или схему предов) Кросса и вынуть пред. и посмотреть будет ли лить омывайку, да послушать жужжит или нет. А потом уже и дальше смотреть откуда может поступать напряжение на моторчик при отключённом предохранителе (если конечно так будет) или выявлять как попадает напряжение на моторчик при вставленном предохранителе, но не включённой подаче омывайки.
