Проблема с форсункой
Начались перебои в работе двигателя,подсказали что нужно поменять уплотнительные кольца на форсунке.Кто знает каталожные номера уплотнительного и стопорного колец просьба отписаться,нигде толком никакой информации нет,может есть аналоги?
А как определили, что нужно менять уплотнительные кольца какой-то определенной форсунки?
А как определили,
подсказали
ни как
Я бы для начала проверил провода и свечи
какой пробег у авто?
Да я и спрашивал, как? Может снимали рампу, и увидели на конкретной форсунке косяк. Подождем ответа топикстартера. Но похоже это просто из разряда: а по колесам стучал?
пробег 60 т.,и да косяк на форсунке,точнее на кольце
Так я не понял, вы снимали форсунку?
да снимал
Судя по каталогу кольца не имеют номера. Единственный совет, пойти с кольцом в магазин и подобрать. Я думаю размеры форсунок стандартизированы
так с подбором колец никто так и не накопал ничего???
В магазинах с запчастями для грузовиков продаются кольца любых размеров. Со старым приходишь, подбираешь, даже если долю мм не совпадёт, не критично.
