Посторонний звук при запуске в мороз
luda
Добрый день!
При запуске двигателя к обычному звуку примешивается неприятный рокот и довольно долго не проходит.  ???Это в пределах нормы или стоит задуматься... А как у вас? Помогите советом.
  • Ответов 70
Сегодня утром по бортовику и по термометру на местном телеканале было -27. Завелась нормально, подсветка панели, конечно, помигала, но после 2-3 секунд прокрутки стартером схватилась. Вибрация, возможно, только первые 2-3 секунды, но это и понятно - загустевшее масло не успевает поступить везде, где оно нужно. А вот подвывание, постепенно затухающее через пару минут имело место быть. Полазил в интернете - у многих марок встретил похожее по описанию подвывание во время первых минут прогрева после запуска в мороз. Но особенно этим грешат тойотовские движки. Конкретных причин нигде найти пока не удалось, но подозрение в основном падает либо на ролики или ремень навесного оборудования, либо на бендикс стартера, который не успевает убрать втягивающий механизм, и он трется своими зубцами о венец маховика. В принципе, я лично, склоняюсь к первому варианту, но и второй не исключаю. Последствия первого варианта не страшны и можно на это забить, если не сильно напрягает этот завывающий звук при холодном (морозном) старте, последствия второго варианта уже похуже, так что есть повод задуматься, как его устранить - может смазать втягивающее чем-нибудь. Но только не WD-шкой. Она вытеснит родную смазку, если она там, конечно, есть, а после того, как сама WD-шка высохнет, а делает она это очень быстро, примерно через пару недель будет еще хуже. Вообще, всем рекомендую WD-шкой что-либо брызгать только в крайних случаях, когда нужно срочно расклинить какой-либо механизм и ничего больше под рукой для этих целей нет.
Думал такая фигня только на джульках ан нет, у соседа на ланцере Х такая же
Щас на обеде встретились так о жаловался ( сказал что выглядело так как будто ремень заклинило)
да нет,всё нормально у тебя,у нас -35 стоит,противный звук это моторчик гидроуселителя руля,чо хочешь масло надо подкачивать,максимум минуты 2 веть так?
Сообщения склеены: [time]1260879610[/time]
и ремень навесного оборудования,согласен=)
А что если попробовать следующую фишку, сначала немного покрутить рулем - разогнать масло в гидроусилителе, а потом уже заводить? Сегодня утром мужик на Лэнд Ровере так делал, а я еще не понял сразу, зачем это он колесами вертит на незаведенной машине...
Иногда без этого просто не вставить ключ в замок зажигания, надо повертеть немного рулем
Только не в Лэнд Ровере. Там вообще ключ не нужно никуда вставлять, там кнопку нужно нажимать.
А, ну это я не знал.
