Помогите с заменой двигателя MK Cross
nrg112
Механик то же самое говорит в принципе. Закинул на емексе в корзину все запчасти, которые упомянул выше, теперь буду ждать своей очереди на разборку, дня 3-4. Сообщу когда все разузнаем.
сколько получилась по цене корзина на емексе?
Это пока примерная, 9340р., всех товаров по 1шт., чисто чтобы артикулы не искать. ДУмаю в районе 11-13 т.р., но если туда добавится еще и головка блоков цилиндра... то это еще ~31000
Если так то тогда лучше движок взять
http://carpis.ru/avto_by_zapchasti/geely-mk/dvigatel-i-otdelnye-elementy/dvigatel-v-sbore-bez-navesa/
На страничке 3 объявления, позвонил в Казань, сказали что такого нет и не было. Правда я говорил для Джили МК Кросс, а не просто для МК. У нас они идентичные?
Я в прошлом году тоже занимался ремонтом двс на кроссе . Поршня ремонтные не нашел ,пришлось брать Блок,поршня,кольца прокладки,маслосемные колпачки,за одно и сцепление . Все брал в автодок номера брал на чинамобиль.ru замароки только с евро 3или4
Вот что получилось после разборки двигателя у меня. Этот вариант на случай, если решу ремонтировать. Из самых главных поломок - коленвал и 1 шатун не подлежат ремонту. Сейчас буду считать примерную стоимость запчастей.
Какие заморочки с евро 3 или 4? У меня в птс стоит евро 4, или я вообще не о том говорю?)
В общем, без учета пунктов 15(надоело искать артикулы)-20, сумма заказа перевалила за 22000... В общем буду брать двигатель, как и советовали в начале. Только теперь вопрос, лучше с навесным, либо без него? Есть на примете почти нулевый движок <20000 км, без навесного 20т.р., с навесным 30 рубликов. С одной стороны свое навесное пока работает, а с другой, движок снят, можно полностью обновиться пока есть возможность... что посоветуете?
