Помогите с заменой двигателя MK Cross
nrg112
  В 25.05.2015 в 18:40, Cергей73 сказал:
Не понял, почему новый движок? Что шатун показал кулак из блока? Ну застучал движок. Замена шатунных и коренных вкладышей, шлифовка коленвала и на крайний случай расточка цилиндров под 1 ремонт. Сборка и снова движок как новый. Или на наши движки нет ремонтных поршней? - тойотовские движки все имеют ремонтные поршня. можно от них купить ремонтный комплект. Лет десять назад мы перебирали движок нисана и растачивали цилиндры и ставили ремонтный комплект. потом движок еще ходил лет пять, дальше не знаю продали.
Потому что на наших кроссах стоит упрочненный алюминиевый блок. Расточке и хонинговке не подлежит. Ремонтных размеров не бывает. Только новый блок. Но на 87000 такой проблемы вообще быть не должно. Мой жулик прошел 148000 и сдаваться не собирается.  Вот комплект ремонтных вкладышей я слышал есть, но глубока ли цементация колена - сие не известно. Возможно новый коленвал.
Geely 1,5 литра евро 4, 2011г выпуска Эбу delphi MT20U2. Скажине могу я поменять двс на 4a-fe или 7a-fe. не меняя посадочные места ? и подойдёт ли мкп с маховиком.?
@РУСИК, КПП на МК своя(оригинальная), крепления не подойдут. Вот тут почитай https://geely-club.com/forum/topic/6299-geely-mk-18l-7a-fe-kazan/page-1
