ivanoff-iv Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 клапан хх непричём, клапана... когда заводиш машину звук от верхней части двигателя, такой цокоток, по мере прогрева довольно быстро ослабевает, но на клапана не похоже потому что резко началось. но компрессию проверь и на холодную и когда не тянет. ещё масло в каком состоянии? сделай "капельную пробу". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека1983 Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 заводиш машину звук от верхней части двигателя,Я не говорил про запуск двигателя, просто включить зажигание и в этот момент слушать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 автор говорит, что проблема не в хх, значит и клапан рхх не при чем.кстати, когда началось, весной? может до этого было прохладно.проверяй компрессию - подозрение к клапанам остаётся (возможно подклинивает из-за нагара на штоке)ещё, нагрузка влияет на время за которое двиг дохнет? меняется ли звук работы двигателя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozlik1488 Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 автор говорит, что проблема не в хх, значит и клапан рхх не при чем.кстати, когда началось, весной? может до этого было прохладно.проверяй компрессию - подозрение к клапанам остаётся (возможно подклинивает из-за нагара на штоке)ещё, нагрузка влияет на время за которое двиг дохнет? меняется ли звук работы двигателя?Да началось весной пару дней назад. Заметил вчера что до 4000 оборотов двигатель доходит, а дальше обороты не набирает. Звук меняется только когда двигатель уже прогрелся. Становиться тише Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis1 Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Попробовать выкатать бензин, заправиться на другой заправке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozlik1488 Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Ребята всем спасибо. Решение нашлось. Проблема была в том что забивалась сеточка на топливном насосе и клапан насоса не мог качать бензин. Забивание было причиной что присадки в бензине в жару выпадали в осадок. Но теперь все работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 а давление в рампе? оно бы тоже проседало, но тут, видимо, нагрузки не хватало чтобы просадить. да и то что началось резко (обычно фильтра постепенно загрязняются), но тут тоже объяснимо или из-за подъёма температуры весной или в последнюю заправку был слишком хороший бенз. А пробег и возраст фильтра какой? и ещё, когда разбирали на сеточке насоса не было грязи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha1988 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Всем привет ребят есть вопрос вопщем проблема такова когда машина холодная работает на холостом хорошо но когда на греица холостой ход повышеный и стрелка дачик очень медленно опускаеться и очень большие обороты не могу понять и за чего спасибо заранее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha1988 Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Да еще забыл добавить при езде быстро на гриваеться движок но ветелятор срабатывает и стрелка тепературы падает! !! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 @miha1988, РХХ смотрел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
