Обороты двигателя резко падают
Ребят подскажите. У меня Geely mk 2008. Ситуация следующая. Сейчас на улице жара. Завожу машину и еду все окей, как только двигатель прогревается до 90 градусов, еще 30 минут двигаюсь нормально, а потом начинается. Жму на педаль обороты доходят до 2000-3000 и обороты резко падают. Останавливаю авто охлаждаю двигатель, завожу и все окей. Вечером когда на улице прохладно все окей вообще не чего. Что может быть
  • Ответов 20
а едет нормально?, только "холостые" пропадают? если да - проверь, может клапан ХХ подклинивает
Да едет нормально. Проблема появляется когда машина нагревается. Сгонял сегодня в автосервис, сказали топливный насос. Поставили новый не чего не изменилось все так же.
ещё раз уточни как она себя ведёт
1) едет даже горячая хорошо, но при отпускании газа глохнет (например при переключении передач)
2) на горячую холостые нормально, но не разгоняется.
если 1 -проверь клапан хх, если 2 - на горячую (когда проявляется проблема) проверить давление в рампе - у нас клапана нет, придётся отсоединять шланг подачи и в него вставить тройник.
1)Едет хорошо. Но ночью, а когда жара на улице он начинает глохнуть, когда жму газ и машина захлебывается.
2)Давление проверили в рампе все окей
как началось? постепенно всё хуже и хуже или резко?
слышно ли клапана на холодную?
Неожиданно ехал просто и тут на тебе. И не меняется все стабильно. в 9 утра выезжаю в 10 на работе все окей. В 17 уезжаю с работы по дороге на тебе и понеслось.
А где слушать этот клапан?
Клапана! Они стоят в двигателе. Поднять капот и слушать. Лучше позвать знающего друга.
При включении зажигания клапан холостого хода жужит. Ты егоуслышиш со стороны инжектора. Послушай звук на холодную и послушай когда начинается "скачки". Если на горячую не слышно-ищи проблему в нем.
