vasiliyshurpach Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 все доброго времени суток! у меня такая проблема машина ни с того ни с чего начила протраивать при чем заводиться нормально с пол оборота на холотых работает ровно, как только включаешь передачу нажимаешь на газ начинаешь трогаться появляется звук как будто просекает выхлопная труба на штанах в двигателе особенно когда трогаешься назад в нагрузку, хотя когда газую на месте такого звука нет, и при езде резко нажимаю на газ машина разгоняется не так как раньше медленее едет и появляется такой же звук, как будто что то просекает протраивает, поменял бронепровода, поставил новые свечи все так же без изменений! ошибок никаких не показывает, может кто сталкивался с данной проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 дружище а какой пробег и жижу в механике менял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliyshurpach Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 77900 менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNK Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Возможно подсос воздуха под вп. коллектор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 а я грешу на сцепление при таком пробеге .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliyshurpach Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 тут мне написали катализатор и посоветовали измерить давление перед ним! такое может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliyshurpach Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 со сцеплением все нормально, я же написал просекает она как будто прокладка на штанах прогарела но она целая, и подтраивает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNK Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 В 22.05.2015 в 18:02, vasiliyshurpach сказал: тут мне написали катализатор и посоветовали измерить давление перед ним! такое может быть?откинь кат или лямду выкрути поедет нормально машина значит выбивай кат(забит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliyshurpach Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 катализатор откинуть и поехать без него? а лямду зачем?сории все увиделне правило прочитал там или написано спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 vasiliyshurpach сказал: катализатор откинуть и поехать без него? а лямду зачем?Открути лямду первую и туда манометр, если выше 0.5 кгс2, то кат забит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
