Свист ремня
Ребят подскажите. Поменял ремни агрегатов тыщ 7-10 назад, и после 5-7  тыщ, когда заводишь на холодную свистит какой то ремень. проходит буквально 15 сек машинка вздыхает и свист прекращается, но когда стоишь на месте и крутишь рулем свист появляется. что может быть? плохие ремни, недостаточный натяг, подклинивает ролик помпы. что ещё может быть чтобы сразу всё проверить?
Ремни подтяни. Ремни имеют свойство растягиваться в процессе эксплуатации.
на украинском форуме советуют в воздушное и дренажное отверстие в попме накачать смазку для подшипника типа Хадо (если конечно дело в помпе).
Ну так проверь натяжение ремня гидроусилителя и ремня привода помпы и генератора.
я это уже сам сказал. я спросил что может ещё проверить или это все симптомы что я назвал.
Причин может быть много, смотря от возраста машины. Ремни, если аналоги, могут не подходить по конусу. Износ одного из шкивов. подклинивает помпа, генератор или гидрач, но думаю ты их прокручивал при замене ремней. Плохой АКБ и после запуска берет чрезмерный ток с генератора. И т.д и т.п. Но начни с ремней.
побрызгал спиртиком с канифолью, свит как ветром сдуло)))
