Работа датчика температуры двигателя
Провод, который идет на панель приборов, где то коротит на массу
Менял два датчика,тоже самое.Обращался к электрику сказал что дело в датчиках,они не подходят.Что я не один такой.Посоветовал на разборке взять датчик.Проводку он проверил.
4 часа назад, Ruslik1984 сказал:
Можно уточнить - что именно и как?
Если снять разъем с датчика, включить зажигание, то на одном из трёх контактов должно быть 0 Вольт ( масса) и на стальных двух 5 Вольт (плюс минус). К тому же при снятом разъёме стрелка указателя температуры вообще не должна отклоняться
При снятии стрелка падает,включаются вентиляторы.Напряжение не мерил.
1 час назад, Ruslik1984 сказал:
Тогда к проводке нет вопросов. Может разъем поврежден?
А какая предыстория неисправности?
На дальней поездке сначала стрелка поднялась выше нормы,со временем зашла в красную зону.Остановился остудить на минут 15.После возобновления движения за минуту опять лезла в красную зону.Снял фишку думал вентиляторы не срабатывают, вентиляторы работали.Так и доехал до дома со снятой фишкой.На следующий день при включении зажигания стрелка сразу поднялась до упора.При выключении падает.Вентиляторы срабатывают вовремя.
Мдя, нестандартная ситуация... Всё таки надо измерить напряжение на разъёме, как со снятым так и с установленным чтобы понимать что есть что.
В 01.07.2022 в 23:32, strescov сказал:
Стара как мир, плохая масса, вот и всё
