Baysangur Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 У меня машина как мне кажется долго не поднимается температура на холодную Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima72 Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Процентов 90, виноват термостат. Заклинило в открытом состоянии на большом круге охлаждения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан хороший Опубликовано 1 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Здравствуйте всем! Менял охлаждаемую житкости. Подскажите, верхний патрубок радиатора горячий, нижний теплохолодный, вентилятор включился на датчике показывает нормальную температуру,а когда руками подавил верхний и нижний патрубок на датчике стрелка сразу упала ,при движении поднимается или задним ходом газанул, может чу-чуть опуститься. Датчик, термостат, крышка радиатора всё новое. Подскажите причину??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Очень много неизвестных... Жидкость для чего менял? Были описанные проблемы или для профилактики? Не помешает отревизировать массы, ссылки на предыдущей странице Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан хороший Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 (изменено) Житкости менял по сроку! Может завоздушеная система? При открытой крышке родиатора, прогревается быстро и сначала малый,а потом большой патрубок,а сейчас большой патрубок прохладный! Выше описывал ситуацию. Изменено 2 ноября, 2018 пользователем Руслан хороший Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Если честно, совсем непонятно что выше описано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 5 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Сразу после покупки машины обнаружил, что на трассе показания температуры на приборке упали до нуля, хотя при этом печка греет. Ездил с нулевыми показателями около месяца. Сегодня менял термостат. Слил ОЖ, это так же надо было делать, поскольку сведений о том когда и кем она менялась не было. Снял крышку и офигел: термостата не было совсем! Поставил купленную деталь, залил ОЖ (перед этим я выкрутил датчик температуры, поскольку он в самом высоком месте системы) до вытекания из гнезда датчика температуры. Установил датчик. Завел, прогрел до срабатывания термостата. И датчик заработал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslik1984 Опубликовано 15 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Помогите с проблемой стрелки температуры:при включении зажигания,хоть на горячую и на холодную,стрелка сразу лезет вверх,в крайнее положение.Датчик трёхконтактный менял ни чего не изменилось.По тестеру мерил вентилятор срабатывает 93 и отключается 89. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 16 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Потому что не тот менял FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslik1984 Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 У нас один датчик,трехконтатный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
