Анатолий Борисович Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Доброго времени суток!Сколько режимов работы датчика температуры двигателя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Один... не понял вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Борисович Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Может ли вентилятор двигателя работать не в полную силу из-за работы датчика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Нет!Датчик дает сигнал ЭБУ, оно включает реле, реле дает питание вентилятору. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Борисович Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Сдергиваешь клемму с датчика - вентилятор работает сильнее, чем в обычном режиме. Почему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 У тебя значит два вентилятора со стороны мотора, а не один.Вентилятор имеет две скорости -горячо и закипаю.ЭБУ под бардочком Делфи, а не Bosch. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Борисович Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 При рабочей температуре двигателя и при перегреве двигателя вентиляторы не меняют скорость работы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Первая скорость включается на 93-95, вторая аварийная на 105 (у меня включалась один раз).Почему спрашиваешь, стрелка выходит в красное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Борисович Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Да, особенно с кондиционером Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Плохая масса http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/355-greetsia-dvigatel-kak-byt/page-77http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-vyatki-pavel43rus/page-2?do=findComment&comment=165689я тут писал решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
