Проблема с зеркалами заднего вида
Артем 56
Доброго вечера владельцы Джулек, у меня МК 08, к кому не обращался с данной проблемой -никто не в курсе, диллер только разводит руками, мол про такое не слышали не разу. Машинке 1 год, брал новую, при эксплуатации обнаружилась небольшая проблема: при движении трясутся боковые зеркала. Не сам зеркальный элемент, а именно САМИ КОРПУСА.Очень неудобно, особенно по трассе в плохую погоду.Руки вроде не кривые, все свои машины сам ремонтирую и обслуживаю,опыт эксплуатации машин тоже не маленький (ВАЗ 08,10, КИЯ СИД,ШЕВРОЛЕ АВЕО, ВАЗ 14,12, ШЕВРОЛЕ ЭПИКА 2.5, ДЖИЛИ МК). Снял я зеркала полностью,разобрал,все что можно подвинтил/подтянул, стало лучше но не на много.Корпус трясется на самой лапке, которая идет от кузова.Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите.Заранее спасибо
тоже тряслось, но только левое, небыло 1 гайки из 3-х где зеркало крепится к двери,  попробуй поставить шайбы большего диаметра  или планку чтобы площадь соприкосновения была побольше.
Да была такая халепа. Проверь гайки крепления, они под пищалкой в салоне на двери и проверь под корпусом зеркала,снизу 3 штуки
Сегодня при замене акустики и твиттеров в дверях подтянул гайки крепления корпуса и поставил большие шайбы-результат на 3с "-" стало немного лучше,но проблема осталась.Буду думать.
