Радиатор отопителя.
Потек радиатор отопителя. Кто менял поделитесь опытом.
Сегодня начал менять.. Снял верхнюю часть панели... и офигел. Для того что-бы достать радиатор из корпуса отопителя, нужно его (корпус) отодвинуть сантиметров на 5 от передней стенки кузова иначе трубки отопителя не вывести из моторного отсека. Т.е. полностью снимать панель, и отцеплять кондер, а фрион выпускать очень не охота.
     Не ужели никто еще с этим не сталкивался???
  Vzagirny сказал:
Я, фреон не выпускал http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-vyatki-pavel43rus/page-2?do=findComment&comment=165697
  В 01.07.2015 в 18:01, pavel43rus сказал:
А если отпилить алюминиевые патрубки на радиаторе отопителя а потом соеденить шлангами... не разбирая низ панели. Радиатор выйдет через верх корпуса или что-то его удержит?
  Vzagirny сказал:
А что сложно открутить печку от кузова, снять воздушный фильтр мотора, ослабить трубки кондишена.
Я с 12-00 до 19-00 не торопясь, с перекурами перебирал.
  В 02.07.2015 в 07:43, pavel43rus сказал:
Печка от кузова уже откручена )))  А вот на счет ослабить трубки кондея можно по подробнее???
  Vzagirny сказал:
Подзабыл, вроде откручивал крепеж труб к кузову, чтобы можно было печку выдвинуть по глубже в салон.
Вроде под бачком ГУРа.
  В 02.07.2015 в 08:55, pavel43rus сказал:
Спасибо Павел. Сейчас пойду дальше мучать кроса своего)))
Друзья, у меня проблема, разбирал торпеду для замены радиатора отопителя и сломал крепление, которое держит тросик переключения заслонки "улица-салон" может кто подскажет где можно заказать или номер детальки.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
  ahtoxa24 сказал:
Вот ты попал :))
Такую деталь точно не купить :))
Может скобку самому загнуть из стальной пластины из внутренности рулетки.
