Naumec Опубликовано 21 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Чек может загораться не только от лямбды)) в прошлый раз он из-за чего загорелся? Если прошивка не менялась, то щас чек должен уже гореть. Потому и говорю - едь на диагностику, там точно скажут - отключен 2-й датчик или нет. В приниципе и по елм-ке можно посмотреть, есть ли сигнал от второго датчика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Серег не знаю как на МКашках наших но на калине и ниве ставили замену приемной трубы а на ниве 2003г так вообще просто кусок трубы,чек не загорался! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 30 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Надо что то написать))Машина ездит,ничего не ломается(тьфу три раза через левое плечо)) Чек так и не загорелся(что радует).А вот с термостатом на 82 градуса чего то как то нето.Стоя на месте нагревается и стрелка указателя ровно по середине,поехал - падает на деление вниз http://gifok.net/images/2017/01/30/DSCN6260.jpg.Не мерзну но и не Ташкент))Ставить на лето на 82,а на зиму погорячее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Давно не писал ничего,авто не ломалось поэтому и писать особо нечего))А тут в субботу собрался в Сызрань сгонять,и началось - ближний не горит,габариты и туманки гарят,дальний тоже(горел) полез с мультиметром в фары,если массу кидать напрямую с акб,то на лампочку питание идет,а в самой фаре значит массы нет(в обоих). Вспомнил про контакт в подрулевом переключателе,так и есть,крайний подпалился,зачистил,воткнул - фигвам)) преды все целые,релюшка щелкает(реле менял местами) и ни фига нет,теперь уже и дальнего нет.Так на габаритах с туманками и пришлось ехать. Надо чего то делать,электрика уволили с работы,а темнеет теперь рано,свет нужОн)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Зачистил.... А контакт поджимал?! Я тоже сперва почистил, света нема. Снова разобрал, поддал и аллилуйя))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 2 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Задолбали меня тормоза)) клинили постоянно правое переднее и левое заднее.При разборе переднего суппорта обломил верхнею направляющею(( Цилиндрик задний тоже одна сторона работает,другая клинит,резинки все целые(были).Плюнул на все это дело и заказал новые суппорта,колодки(перед,зад),цилиндры задних тормозов и до кучи еще опорники купил(левый стал постукивать на кочках).За все вышло 4486 руб. Все поменял,прокачал тормоза,колодки задние развел и о чудо))ручник заработал)).Но теперь другая трабла,аккум сдох от слова совсем.Площадку переходную сделал на работе,жду зарплаты и куплю на 55А пока акция за 2250(при сдаче старого).А то на "азию" цены ни фига не гуманные под 5к. Показать контент http://i105.fastpic.ru/big/2018/0602/88/c5c8658dfbdf4f102b73cb0fed9e7888.png Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Ёкрный бабай)) сделаю одно- следом ломается другое. Чек то горит,после скидывания массы с акма -мигает.Снимаю элм ошибки-пропуски зажигания 4 цилиндр.Свечи меняю-ноль.снимаю провод со свечи,троит и работает на трех,даю больше 2,5 оборотов - поехали. Грешил на фиговый бенз,ща уже 30 залил 95го.Чек моргает(( жду провода и катушку,если нет - клапан?!!?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 27 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 @Серега163, Машинка сколько пробежала?! Зазоры проверить не так и сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Тупой вопрос - как и чем замерить компрессию? простой жиговский не подошел,колодцы то глубокие. На СТО не хочется тащить из за того чтоб только замерили.и еще)) если снять клапанную крышку увижу ли какой клапан прогорел,впуск там или выпуск чтоб заказать? или только после снятия головки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Только после снятия головки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
