БЖ серого МК с пробегом 93т из Самарского региона
Серега163
Значится так.
Когда полировал фары,то воткнул в габариты светодиодные лампы.Пока ездил днем,с ближним(а габариты стоят в дальнем) вроден бы было все нармально. НО,вот вчера повез сестру на поезд в город в ночь,почти всю дорогу  дальним(,встречка раз 5 всего была(переключался)) В итоге,левый 7габарит горит - правый в нутри фары((остался только цоколь.Фару снял,потрес,остатки лампы вытряхнул,поставил другую,тоже светодиодную.Плюс,чтоб в светлое время суток не нагружать поставил ДХО,подключил по ГОСТу,завел - горит,габариты ВКЛ - потухли,по размерам тоже старался попасть а ГОСТ.Фотки подключения вроде бы делал)) НО фотоаппарат в машине остался.Как солью на копм,так и выложу в БЖ))
Далее.
В планах на ближайшее время - перетрясти полностью всю переднею подвеску(за исключением опорников(они почти новые))
Все что буду делать - все будет тут,на форуме.Во первых,может кому и пригодится,а во вторых,чтоб самому помнить и знать что и где делал)))
  • Ответов 181
Блин ребята,чего то я чуть не просохатил круглую цифру на одометре[emoji1] ну вот так вышло,следил-следил,а как приспичело,так и встать то негде,везде знаки блин. Пришлось ловить хоть что то))http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/07/b01c912166e3acca93e248186a638fba.jpg
Отправлено с моего CY-100 через Tapatalk
Приветствую можно ссылочку  на подлокотник пожалуйста если есть возможность спс.
ты её в фотошопе восстанови :D :D :D
а вообще - поздравляю с "юбилеем!!!"
Мужики(и дувушки) подскажите -= перебираю ВСЮ переднею подвеску,все вроде бы нармально,НО БЛ* чем открутить тягу от рулевой рейки???? На Х27 ключ не подходит(маленький) газовым не подлезьть как и разводным((
на станцию не поеду - потому как машин стоит разобранная в гараже!
Надо выкрутить руль до упора, чтобы рулевая тяга вышла из корпуса. Потом на тяге, на шарнире, есть проточки под ключ, так же ключом можно придержать саму рейку.
А теперь о грустном... Часто все это не получается сделать из-за подрамника, не получается одеть ключи. У слесарей есть спец.ключ, который одевается на тягу сверху на самое толстое место и при провороте закусывает тягу. По принципу работы бендикса. Может стоит доехать или дойти и попросить его попользоваться?...
Или снимать подрамник...
Или сделать из подручных материалов ключик типа такого
http://s019.radikal.ru/i638/1509/1b/f1b4dc7cf81bt.jpghttp://s57.radikal.ru/i157/1509/f6/551f1bf406fet.jpg
Изменено пользователем Serg1609
Блин,засада(( дойти не получится,ближайшая СТО в 60 км от меня находится(( Пойду "изобретать велосипед" Буду с помощью болгарки и сварки подогнать ключик.
Вот все хорошо,НО я уже проклял китайских инженеров-конструкторов))причем первый раз-когда менял датчик давления масла))
Нафиг,рейку снимаю целиком,все равно правый сальник сопливит.Заказал еще до кучи рем комплект рулевой рейки,пока разобрано все,до кучи и поменяю.
немного фото так сказать для истории)) старая вытекшая лева стойка передняя,шаровую поменял не снимая рычаг(сайленты в норме) кстати на новых шаровых есть тавотница))
  Показать контент
Пишу себе в БЖ,модераторы если сочтут важной инфу просьба переснести данные в ФАК.
Так как никто(судя по форуму) не сталкивался с ремонтом рулевой рейки,именно правый-левый сальники,а не верхний на валу. То информации тут я не нашел и в итоге купил "рем комплект рулевой рейки Geely MK" за 2500 руб. Жаба конечно была против))
Так вот,выкладываю номера сальников(их можно подобрать поштучно - следовательно дешевле в разы!)
В комплекте 4 сальника
AP1306H - 1 шт.
BP0077G - 1 шт.
DG ZZ 32 7VF01 - 2 шт.
Сальник BP0077G  можно купить от 100 до 250 руб,ставиться на различные авто,от Тойоты до КИА(не важно,номер то у нас есть)
Сальник AP1306H так же от Тойота-КИА (номер есть) цена от 180 до 250 руб.
с сальниками DG ZZ 32 7VF01 чуть сложнее, но (не проверено пока) должны подойти с БМВ (от 36 рейки)
В итоге весь "ремкомплект" можно купить за 1000 руб, Я идиот купил за 2500((
Думайте сами,решайте сами.
  Показать контент
