Naumec Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Я бы поступил так:1. проверить ход самого суппорта в направляющих2. проверить ход поршня суппорта и если два первых пункта ничего не дадут, то3. проверить ступичные подшипники все это сделать с обеих сторон З.Ы.в свете последних добавлений в объяснение - больше склоняюсь, что кирдык пришел ступичному подшипнику (в этом случае не затягивать с ремонтом, чем раньше - тем лучше .. иначе есть риск получить еще бОльшие неприятности) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 пропадает непосредственно при повороте рулевого колеса, просто немного крутила влево-вправо на прямой дороге и в момент "кручения" скрип пропадаетЛен, может ты нам не правильно рассказала? Может не скрип, а свист, вой?http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/2267-perednii-stupichnyi-podshipnik-na-mk/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
елена борш Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Ну я, Паш, так охарактеризовала звук, который возникает от трения...ну это явно не гул... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
елена борш Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Спасибо за консультацию, Алексей...теперь бы еще хорошего специалиста найти а БОльшие неприятности это что?страшно даже спрашивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 @елена борш,@pavel43rus,если подшипник, то я охарактеризовал бы этот звук как "высокой тональности скрежет металла о металл" (неприятный аж жуть ... до мурашек .. брр..) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Лен, как засвистит, запоёт, остановись, смочи указательный палец (водой, слюной) и каснись диска тормозного, если зашипит как утюг - проблема с тормозами.Норма 40 - 85 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Спасибо за консультацию, Алексей...теперь бы еще хорошего специалиста найти а БОльшие неприятности это что?страшно даже спрашивать не хотелось бы пугать, но при разрушении ступичного подшипника (а именно к этому и придет, если вовремя не устранить) до кучи к нему очень может умереть еще, как минимум, ступица ... и, как максимум, поворотный кулакне затягивай с ремонтом, если уж нет знакомого специалиста - выбирать СТО по отзывам в интернете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Лен, как засвистит, запоёт, остановись, смочи указательный палец (водой, слюной) и каснись диска тормозного, если зашипит как утюг - проблема с тормозами.Норма 40 - 85 градусов.Паш, при подклинивании подшипника ступица с диском так же греются, как и от тормозов ... на автомобиле брата проходил уже это, в дороге заскрежетал подшипник (выяснили прямо на месте, разжав колодки), до ближайшего места ремонта больше 100 км .. пока доехали - клинануло, как итог - подшипник провернуло на посадочном, выкинули ступицу (ладно хоть кулак не убило) поэтому и советую не тянуть с ремонтом и проверять все сразу и с обеих сторон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Паш, при подклинивании подшипника ступица с диском так же греютсяНет Лёх, диск не будет шипеть как утюг, он вентилируемый и не нагреется выше 85. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
елена борш Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 да, такой, когда ножи точат или ключи изготавливают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
