дросель при разгоне крыхтит
С оборотами все норм. Проблема начинаетса при нагреве до 70градусов. На холодную педаль газа идет как по маслу. Стоит нагреться- начинается. Преключааюсь и педаль как во что-то упирается. Перегазовка с небольшим усилием и поехали дальше.
Не а. Проверял. И на холодную и на горячую проверял. Не клинит педальку, зараза.(хотя лучше бы это была педалька-ан нет)
А непосредственно за дроссельную заслонку на горячей газовать не пробовал? Может она клинит или ДПДЗ?
Разобрался с проблемой. Снял воздушный фильтр вместе с патрубком и картина- сама заслонка аж чёрная от налета и нагара. она и закусывала.Старый добрый Карб Шок решил проблему в течении 10 мин. Забрызгал, протер, набрызгал во внутрь и хорошенько прогазовал. Все ласточка побежала.Хотя фильтр менял через 3-5 т.км.
