дросель при разгоне крыхтит
sanek17011984
такой вопрос при разгоне дросель то крыхтит то гудит вообщем издает странные звуки это у всех или у меня такая проблема
  sanek17011984 сказал:
Это не возможно, шумит выхлопной тракт.
может быть но при переключении на четвертую после 60 идет крыхтение со стороны дроселя при сбросе газа как будто зудит
Смотри "яблоко" на стыке катализатора и резонатора.
Вот тут звон:
http://s003.radikal.ru/i201/1310/02/95263039c9d7t.jpg
было такое
хотите сказать что это из под кольца плохо затянуто надо посмотреть
  В 25.04.2015 в 19:26, sanek17011984 сказал:
Нет, там подвижное соединение д.быть и оно "играет" ... вобщем причина звона - когда приемная труба глушителя в "яблоке" ( полусферическом кольце) касается фланца катализатора. Проще никак не могу объяснить.
Все это лечится подтягиванием и/или заменой "яблока".
У меня другая проблема. Случается такое, что педаль газа подклинивает при переключении. Приходится делать перегазовку. Есть подозрение по поводу заусиец на самом трисике акселератора. Вот и цепляется за оплетку кожуша. Но возможно и нет. Если кто сталкивался-подскажите плиз.
Жень, купи новый тросик, у меня подобное было, не знаю на что грешить, может Олеговская прошивка так себя ведет.
Сегодня образовался незаплонированный выходной, занялся тросеком дроселя. Снял,разобрал.А он идеальный,сабака.))) Заусениц и зацепов нет, а он закусывает! Скорее всего прошива, Если у кого есть еще мысли буду рад.
