Корректор фар
GLUSHAK
Ребята, как думаете, возможно ли переставить корректор из оригинальной фары(разбита) в
новую, не оригинальную?
в новую, не оригинальную?
На МК там нет возможности, в Вижике не в курсе.
если неоригинал конструктивно не предусмотрен под корректор - не реально практически
Если не разбирал сам и не делал то не говори так - там если нет корректора стоит пустышка такая же как и корректор откручиваешь и ставишь корректор !
Парни, привет!
Значит расклад такой: поменять корректор пока не получается, т.к.
на разбитой(оригинал) фаре вся эта приблуда находится между отражателем и задней стенкой,
и замена его или снятие, или ремонт подразумевает только снятие с герметика стекла, затем отражателя. :be:
Снять корректор как на фарах других машин, открутив 4 самореза у нас не получится. Он крепится изнутри.
Ещё вскочил вопрос, а будет-ли посадочное место под этот блок на неоригинале? :dd:
Нашёл ребят, которые занимаются ремонтом фар. Теперь нужно найти время...
...отпишусь. :dt:
Гораздо важнее другой момент - отражатель НЕоригинальной фары предусмотрен под корректор? есть ли на этом НЕоригинальном отражателе место крепления штока корректора?
Ну, это уже как обухом по голове! :ai:
Допустим нет места крепления, чё делать? :bc:
