потекла рулевая рейка
gesha73
Попробовать аккуратно подтянуть?..
Всем привет! В поддержание темы хотел бы узнать, может пользовался кто... Жидкость для ГУР с герметиком. Вроде как все раны, трещины и подтёки "заживляет". Порылся в сети - отзывов хватает и положительных, и отрицательных. Но все это - на сторонних сайтах и форумах. Хотелось бы узнать мнение однополчан с уже проверенного ресурса. Или пошлите меня куда-нибудь, где это уже обсуждалось на местном уровне.
@Дэныч,Я недавно купил кондиционер для ГУРа Hi-Gear. Пока наблюдаю. Но положительная тенденция есть!
  В 13.08.2015 в 17:50, SATINALT сказал:
Я вчера, не дожидаясь ответа, тоже все-таки приобрел сие чудо заокеанской мысли. В инструкции написано, что надо предварительно откачать из бачка то, что там болтается, а потом залить содержимое бутылька. Ни шприца, ни чего либо для откачивания под рукой не было, поэтому откачивать не стал, а подлил в бачок пару-тройку колпачков этой жидкости. Поехал прокатился опосля. Вроде никаких изменений не заметил. Сегодня утром, выезжая из гаража, завершая маневр, специально выкрутил руль до упора - уже обычного визга ремня не последовало. :bw:  Постоял, покрутил руль еще от упора до упора. В правом крайнем положении визга не стало, в левом крайнем еще есть, но как будто тише. В общем, надёга появилась, что эти непонятные "отпотевания" и следы жидкости на шланагах гура пройдут без "хирургического вмешательства". Буду отслеживать ситуацию и далее отписываться здесь, что из всей этой затеи выйдет.
@Дэныч,Лучше всё таки откачать. Надёги больше будет :))
  В 17.08.2015 в 12:55, SATINALT сказал:
Именно так я и подумал. Поэтому в субботу уже добрался до шприца, откачал все до донышка из бачка, и залил, как полагается. Пока все радует. :bf:
Здравствуйте. У меня джели мк крос, сегодня порвался пыльник справа и от туда побежал масло, уровень в бочке упала. Подскажите что делать? Там стоят уплотнительные кольца?
