потекла рулевая рейка
gesha73
 Всем доброго времени суток. Пару дней назад заметил под машиной лужицу масла. Полез под капот и обнаружил потеки масла из рулевой рейки с левой стороны. На переднем приводе езжу третий год, до этого с ГУРом ездил только на работе — УАЗ, Газель., но там нет реек. Кто знает, подскажите серьезна ли проблема, могу ли я своими силами ее решить, или надо в сервис? Чесно говоря к сервисам доверия мало. Может быть со штуцера потекло, но пока нет времени заехать на яму, откуда еще может течь? Может сальник, если есть номер дайте плиз.  Заранее спасибо.
  gesha73 сказал:
Такое встречалось.
Всё промыть и вытереть и смотреть места протечки.
Была такая проблема на авео. Порвало боковые пыльники на рейке. Порвало из-за выворота руля до упора. Резултат: разорваный пыльник, поржавевшая планка, разрванный в тряпки сальник.Просмотри все внимательно, чтоб обойтись малыми затратами.
Тоже самое было у меня,смотри темы на мк,обычно течет верхний сальник,там где выход на кардан руля.
еще вопрос. смогу ли я поменять сальники на снимая рейки?
отличное видео, спасибо. простите за наглость, а номера сальника нет?:)
как я и думал, сопливится из под штуцеров, из бачка не уходит, а на землю капает. что можно сделать, подскажите?
