Гость go4a Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Здравствуйте уважаемые "форумчане"Купил "GEELY Vision" 2008г. выпуска, купил ее 28.08.2009г. в Самаре.Недавно появилась 1din магнитола SONY.В салоне попросили за установку 2 "рубля".Попробовал сам получилось как-бы. С подключением динамиков проблем не возникло.Ааа вот с питанием....1-раз подключил (питание) Сгорел предохранитель "Габаритных огней" - 15А2-раз подключил (питание) Сгорел предохранитель "Габаритных огней" - 15А3-й раз подключил (питание к другим выведенным концам) Сгорел предохранитель "Дворники" при чем когда включил большую скорость стеклоочистителей.Вот сижу и думаю))))но уже про 4-й раз))))ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ЦВЕТАМИ ПРОВОДОВ!?!??????!КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ БЕЗОПАСНО С РАБОТОСПОСОБНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ.В машине все (я имею виду динамики установлено и проложено) ОСТАЛОСЬ ПОДКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ МАГНИТОЛЫ три проводка: 1-й питание от замка зажигания. 2-й постоянное питание для памяти магнитолы. 3-й масса или минус кому как угодно. черный с коричневым. если подключать черный с черным при увеличении громкости мафон выключается потом включается и так постоянно пока громкость не уменьшишь. там на фишке верхнее левое гнездо это на прямую от акб. правее, от замка зажигания. чтоб ее к питанию подключить достаточно обыкновенной контрольки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Из-за морозов с магнитолой периодически случается такой косяк. Сам включается режим, вроде T1, точно не помню. Заключается он в том, что магнитола сама по себе начинает сканировать каналы без остановки, в результате пользоваться ей не возможно. Выключение и включение не помогало. Методом тыка и лазания по меню находил этот пункт T1 и ставил значение OFF. Потом всё работало нормально. Но после очередного мороза иногда снова запускался этот режим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
