Подключение магнитолы GEELY Vision
Здравствуйте уважаемые "форумчане"
Купил "GEELY Vision" 2008г. выпуска, купил ее 28.08.2009г. в Самаре.
Недавно появилась 1din магнитола SONY.
В салоне попросили за установку 2 "рубля".
Попробовал сам получилось как-бы. С подключением динамиков проблем не возникло.
Ааа вот с питанием....
1-раз подключил (питание) Сгорел предохранитель "Габаритных огней" - 15А
2-раз подключил  (питание) Сгорел предохранитель "Габаритных огней" - 15А
3-й раз подключил (питание к другим выведенным концам) Сгорел предохранитель "Дворники" при чем когда включил большую скорость стеклоочистителей.
Вот сижу и думаю))))
но уже про 4-й раз))))
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ЦВЕТАМИ ПРОВОДОВ!?!??????!
КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ БЕЗОПАСНО С РАБОТОСПОСОБНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ.
В машине все (я имею виду динамики установлено и проложено) ОСТАЛОСЬ ПОДКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ МАГНИТОЛЫ
три проводка: 1-й питание от замка зажигания.
                    2-й постоянное питание для памяти магнитолы.
                    3-й масса или минус кому как угодно.
привет сосед, я делал проще массу как обычно соединял$черный$ а плюс от замка зажигания не использовал ,делал на прямую .можешь для надежности плюс- провод от аккомулятора провести только чтоб сечение провода было 4кв.- многожильный .МОЖЕТ КТО ЕЩЕ ЧТО ПРЕДЛОЖИТ ,а так смотри на форуме может по теме уже и есть?
Привет. Подключил уже две магнитолы (себе и другу), всё нормально работает
http://s57.radikal.ru/i157/0912/f6/27f102287594t.jpg
+ не помню каким цветом, но он крайний. Если повернуть разъём клеммами к себе, чтобы коричневый провод был внизу, то плюс будет вверху справа. Если хочешь чтоб без ключа магнитола не работала, то кидай оранжевый (бывает жёлтый, но на нём должна быть наклейка АСС) на тот который рядом с плюсовым. Я соединял оранжевый с красным чтобы магнитола работала всегда. Ну а чёрный как обычно минусовой.
Покупал автомагнитолу KENWOOD KDC-W5141UGY MP3 в автосалоне вместе с машиной.
Сама магнитола обошлась в 5 тысяч. Устанавливал там-же за 999,90 рублей.
Есть одно неудобство, что она работает только когда вставлен ключ и получается, что если хочешь выйти из машины, а в салоне кто-то остаётся, то нужно оставлять ключ в зажигании, чтобы пассажиру не было скучно. А это конечно не очень хорошо.
Интересно, на сколько сложно переделать так, чтобы она работала всегда и выключалась лишь выключателем на самой автомагнитоле.
Можно ли сделать это по гарантии.
тебе нужно отсоединить провод который завязан с замком зажиганием и соединить к проводу питания как на схеме в этой теме .для этого нужно вытащить магнитолу.
для этого достаточно вытащить автомагнитолу или надо вскрывать всю панель?
Да, просто вытащи магнитолу, провода от неё идут с наклейками, находишь наклейку АСС, обычно желтый или оранжевый провод, отсоединяешь его и подключаешь к красному.
Спасибо за совет.
Подключил согласно схеме. Все работает ни чего не горит (я имею ввиду предохранители), но при выключении зажигания, если панель магнитолы стоит то в динамиках раздается непонятный звук и так три раза прошумит и все.
Может у кого тоже такая хрень есть, или кто подскажет что надо сделать?!?!
У меня такая же хрень была, что-то типа потрескивания неприятного в динамиках...(подключался через переходник)
Но это было только на одной магнитоле, я две разные вставлял для проверки )) грешу все же на акб (родной), он у меня полу сдохший уже.
