Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
а отдельно эти тарелочки наверно не подобрать?
мои превратились в полный фарш! -оказывается не выкинул их, а кинул на верстак с кучей мелочевки гаражной
  по каталогу номер 1014001671 кольцо стопорное пружинное  41,31 руб.
  • Ответов 551
Сказали что без снятия подрамника коробка не снималась. :ai:
                        Враньё коробка снимается без подрамника.
короче проще две стойки в сборе купить)))
После замены шаровых нужно делать сход развал?
Чисто теоретически после замены шаровых опор схор/развал делать ненадо, но если после замены шаровых машину начало тянуть в сторону, либо руль криво встал... То придется проверять углы установки колес (сход/развал)...
[/quote
спс за совет
[/quote
спс за совет
Я себе поменял шаровые - теперь руль чуток вправо смотрит и слегка тянет влево, если руль отпустить. Запресовывал внимательно, всё село как надо. Места посадки под конусный палец шаровой чистил. Так что мимо схода-развала я не проеду, это факт. Поставил себе шаровые Masuma MB3602, написано что сделано в японии для тоёты. Дорогие, зараза, да и ждал долго (750 р за штуку).  Сели на место как родные, как будто там всегда и жили
lehach, что хотел сказать тройным цитированием?
Всем привет! давно не даёт покоя мне узел под названием-стойка стабилизатора. штатных резинок хватает где то на 5000 км. занялся поиском аналогов и вот мне попался вот такой вариант:
http://s009.radikal.ru/i309/1206/36/5eb98d767c4c.jpg
это стойка стабилизатора заднего от форд-фокус
width=225 height=300http://s018.radikal.ru/i500/1206/ed/49aed670a337.jpg[/img]
вот как выглядят фордовская и наша штатная
width=225 height=300http://s001.radikal.ru/i193/1206/52/2fc4e4df4e10.jpg[/img]
width=225 height=300http://s006.radikal.ru/i214/1206/c9/f2b8dee851f0.jpg[/img]
размеры один в один.единственное что немного пришлось доделать,это на 8 мм дорезал резьбу на фордовском болтике,что бы чуть туже была стяжка всего узла и после сборки лишнюю резьбу отрезал нажовкой по металлу.
теперь буду наблюдать за пробегом.пока результатом доволен.
width=225 height=300http://s51.radikal.ru/i132/1206/bd/34b902b0af04.jpg[/img]
width=225 height=300http://s003.radikal.ru/i203/1206/24/3d944f890d39.jpg[/img]
да,забыл почти самое главное-одна стоечка фордовская стоит 180руб. полеуретан не пробывал,не знаю как будет себя везти.
